Option entre espace 3 td et dci
Voila je viens de racheter un espace3 td rallonger !!! Et vus qu il me reste quelque pièces de mon dci je vais essayer de les adapter dessus
En premier les feux xénon !!! j ai vus 1 post ici même que s ai possible ,juste que on a pas le réglage automatique !!Mais bon j ai le réglage intérieure des feux avec mollette a essayer !!
Ensuite je vais essayer de remettre l'auditorium.Car la personne a mis un autoradio a la place du lecteur cd dans la boite a gans !! J espère que les fils sont pas couper !!!
Donc voila ma première question si fils pas couper !!Le bv2 va t il reconnaitre l auditorium ou la aussi il faut la valise !!!!!Ensuite la télécommande de l auditorium agis sur le plafonnier ,sur la ptite boule qui ai sur la planche de de bord ou au compteur sur les espace td de 2000 ????
2 question je veut installer les vitre éclectique a l arrière et le régulateur de vitesse !!S ai pré-câbler ou pas !!
Enfin voila pour ceux qui on installer ces option les conseil sont les bien venus !! Car désoler mais j ai du mal a trouver les post dans le mode recherche !!
Edit modération :
Rajout de la formule de politesse Merci d'y penser ...
Edit modération :
Espace 3 rallonge 2l2 td de 2000 209000 kilomètre - 8 chevaux
espace 3 -- 2 litre 2 dci de 2001 THE RACE --130 chevaux-----128450 kilomètre acheter 1300 € a 118400 kilomètre
1 espace 2 219125 kilomètre 1991 turbo d
espace 1 essence
espace 1 essence
Re: Option entre espace 3 td et dci
Bon voila après verif !! j ai un espace 3 multiplexés
par rapport a ce post https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
ma télécommande est bien hf car il s ouvre de ouvre de loin et les cligno s'activent pas ? relais ou ???
Par contre la lumière du plafonnier s allume et s éteint bien ! Quelqu’un a 1 idée ??
Dernière modification par motard--42 le 20 mai 2012, 01:00, modifié 1 fois.
espace 1 essence
espace 1 essence
- anto60
Salut a toi
J'ai exactment le meme modele que toi , il a 454 000 kms je viens de lui faire une cure de rajeunissement en démontant le collecteur d'admission et en le nettoyant au lavage center avec karsher , j'ai aussi condamner la vanne egr pour ne plus avoir de merde dans le collecteur et récupérer un peu plus de pêche , j'ai l'auditorium d'origine moi par contre. J'ai changé mes radiateurs de chauffages dans l'habitacle gauche et droit , ca fuyais et ca puais le liquide de refroidissement quand on mettais le chauffage regarde ici mon topic https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23281
Pour moi la meilleure motorisation et la plus costaud c'est bien le 2,2 dt 116 chevaux (pour l'espace rallongé)
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
j ai démonter les radiateur de chauffages sur mon ancien espace dci !!! c est la misère a faire !!
espace 1 essence
espace 1 essence
- anto60
tu les as démonté pourquoi ? ils fuyaient ?
non quant j ai démonter l espace dci que j avais acheter pour pièces !!
aujourd’hui adaptation des rideaux de vitre et de coffre ,et installation de tout le tableau de bord en noir !!! Car il était bleu et j aimais pas !!!
J ai commencer a enlever tous le chatterton des fils pour pourvoir repérer les fils qui me manque pour que les lève vitre arriéré fonctionne avec leur inter derrière mais aussi avec la commande coter chauffeur !!!!
Sa fait du boulot car pas pré équipée pour l arrière !!!
Et je cherche toujours pourquoi quant je ferme les porte les clignios ne marche pas !!
Si quelqu’un a une idées ?????????
espace 1 essence
espace 1 essence
Bonjour (merci d'y penser ...)motard--42 a écrit :...ma télécommande est bien hf car il s ouvre de ouvre de loin et les cligno s'activent pas ? relais ou ???
Pour ce problème déja débattu, plusieurs possibilités :
- Ouvrant mal fermé (lunette arrière ouvrante en général ... )
- B2I mal paramétré ou paramétré sans l'option "allumage feux de détresse lors de la condamnation des ouvrants"
- Batteie fatiguée
- Faisceau d'attelage avec problème
ok merci !!!
pour le moment je suis entrain de finir ! le montages des vitres arrière avec la commande avant !! Avec i faisceaux complet de dci !! sa marche plus que a passer le faisceaux avec les autre fils !!!
A part 1 pti souci ma condamnation de porte coter chauffeur ne marche plus !! je vais regarder le moteur ! Mai la il pleut !! pfffffffffff
Au faite j ai recup le logiciel multidiag de chez axia !! Tous valide !! Mon souci s ai que je s ai pas si il me faut absolument l interface ou 1 câble pour avoir accès a toute les option du logiciel !!Car comme sa peut être je pourrais remettre l option allumage feux de détresse lors de la condamnation des ouvrants"
et aussi débloquer l option ou on voix la conso en réel !!
espace 1 essence
espace 1 essence
pour l'option conso réelle sur un TD oublie
tu n'auras que des traits ,pas d'info débimétre
- patespace
salut,
ton td n'a pas les vitres arrière electrique?
au minimum ,il devrait avoir le précablage dans les montants surtout une année 2000patespace a écrit :salut,
n'oublie pas de compléter ta signature
- patespace
mon td de 98 est précablé dans la caisse... mais pas les portes.
je voulais juste savoir si le mecanisme des vitre electrique se fixait bien dans les portes arrière équipées de vitres manuelles d'origine.
Là tu m'intéresse , il faut que je regardepatespace a écrit :mon td de 98 est précablé dans la caisse... mais pas les portes.
Peut être que ce nouveau long est un RTE ...
Motard--42 , ce serait que tu complète ta signature avec ce p'tit grand nouveau
Alors rien de precable !! pas grave j ai mis sa du dci que j avais eu en pièces un donneur d organes !!
Donc la sa marche !!!! cool installation du mécanisme vont impeccable a la place des manuel tous est prépercer !!!Et pour les garnitures j ai mis celui de mon donneur d organes !!!
Par contre, petit souci que je viens de rencontre la vitre coter passager descend super bien !! Mais par contre ne veut plus remonter !! A la descente j’entends bien le clic vers la boite a fusible pour la descente mais rien a la remonter de la vitre !! Qui remonte pas d ailleurs !!
Quelqu’un peut me dire si ce petit clic ce fait aussi a la remonter de la vitre !! et si quelqu’un a déjà rencontre ce problème me donne la solution svp !!
espace 1 essence
espace 1 essence
oui ,sans aucun probléme ,j'ai fait la manip et de plus mon modéle 98 RTE n'était pas précablépatespace a écrit :mon td de 98 est précablé dans la caisse... mais pas les portes.
que du bonheur à completer le faisceau (faisceau recuperé en meme temps que les mécanismes et cablage de porte passager avant et des deux arriéres)
ma derniére lubie à été de recréer un faisceau d'alimentation pour mon siége conducteur d'initial
pour ton probléme
essai un bouton de léve vitre arriere (commodo rouge)pour déterminer si le probleme vient de la commande
tu ne peut faire d'erreur , il y a des détrompeurs
au cas ou https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
Me voila en plein boulot !!! mdr
Ha sacre faisceaux !!
Le donneur d organes !!!!!
Et le receveur de tous ces organes !!!!
espace 1 essence
espace 1 essence
Voila tous ça qui est branchement vitre électrique av et ar finit !!!
option allumage feux de détresse lors de la condamnation des ouvrants!! Résolut juste un problème de fusible hs et un fil couper !!
Garniture de porte av,ar et celle du coffre avec les rideaux de vitres !!! Installer
Cendrier central avec console du frein a main et du levier de vitesse installer !!! Tous viens du DCI Avec en option allume cigare installer sur le coter de la console fabrication maison !!
Plus tard je mettrais le coffre ou la vitre ce lève séparément !! mais avant il faut que je le face peindre pas la même couleur !!D'ailleurs Plus tard aussi je mettrais les vitre fumer du DCI sur les 2 portes Av et Ar Sauf celle de l arrière du coffre elle sont plus courte ! pffffffffffffff
Je vais aussi essayer de démonter celle du coter du pare brise !! Mais sa pas gagner !!A voir !!!!!
Demain je m attaque !!!!! contacteur de porte av D et G !! Car ne marche pas !! Alors que ceux de l arrière Oui !
A voir si la encore un fil n ai pas couper !!!!
Démontage du sièges passager pour réinstaller auditorium d origine ! Et profiter pour passer les fils du Gps et du Détecteur de Radar ll Homologuer mais pas a jour !! lolllllllllllll
Ensuite remontage siège Avant Chauffeur et passager du DCI !! Il ont les accoudoirs
Et installation du régulateur de vitesse du DCI !! D origine Renault !!
espace 1 essence
espace 1 essence
- obobo
pour la regul de vitelle c'est pas du tout le meme montage entre un dci et un Td
http://www.palco.c.la
+1obobo a écrit :pour la regul de vitelle c'est pas du tout le meme montage entre un dci et un Td
Pour le régulateur je me doutait un peut que ce serait pas la même !!Mais bon maintenant j ai la réponse sa évitera de le mettre pour rien lol !!!!!!!!!!
espace 1 essence
espace 1 essence
Bon auditorium d origine réinstaller avec la télécommande !! Obliger de mettre tous le faisceau du dci remis car il avais tous condamner !!! Sacre taf de repasser tous les fils a l origine !!
Par contre la j ai voulut fermer avec le flip de la clef et rien !!! Et en cherchant fusible autoradio hs !!!!!!!!! ouffffffffff
espace 1 essence
espace 1 essence
Tu n'aurais pas touché au TDB par hasard
Non !! tous va bien !! fusible oufffffffffpub2n a écrit :Bonsoir
espace 1 essence
espace 1 essence
bonsoir a tous !!!
Voila j ai tout fini de remonter auditorium, vitres électrique,pare soleil qui s allume etc !!!
Par contre la batterie tellement faible qu il a pas voulut redémarrer !!
Je l ai redémarrer a l aide de cosse de démarrage et d un autre véhicule !!
Boum sa démarre !!
Par contre la je viens de voir un pti souci !!
Défaillance électronique qui s allume; ensuite service et après plus rien !!Sa me remet l heure et la température !!
Par contre j ai pas rouler pour voir si service se rallumais !!
Quelqu’un aurais 1 idée ??,, Est ce que sa pourrait venir de la batterie trop faible ??
Je suis ouvert a tout proposition ou idées !! Merci a tous d avance pour l aide !!
Boum sa démarre !!
espace 1 essence
espace 1 essence
