Sur Espace 3 V6 24S de 2000 équippé GPL,
J'ai relevé un défaut de sonde lambda type "CO" (circuit ouvert). C'est un défaut résiduel que j'ai effacé une fois mais qui revient après
quelques KM de fonctionnement.
Lorsque le défaut est acquitté, la sonde donne des valeurs correctes : tension entre 0.2 à 0.85 V environ.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Fil coupé ? mauvais contact ?
Merci pour vos réponses.
Cyril
Défaut de sonde lambda "Orange"
Espace V6 24S. 286000KM.
Re: Défaut de sonde lambda "Orange"
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement , tout y est bien expliqué
Bonjour TheStone,
Désolé d'avoir manqué aux us et coutumes - il était tard hier !
J'espère avoir corrigé le tir.
Cyril
Cyril
Bonjour et bienvenu
Commençons simplement : vérifier les tensions de ta batterie (contact coupé puis moteur tournant)
Une tension pas top peut provoquer ce type d'erreur et reste mémorisée dans l'électronique embarquée .
La seconde étape sera de vérifier le faisceau et la connectique
Bonsoir !
Effectivement la batterie s'est déchargée récemment.
Il faudra que je vérifie la tension à l'arrêt.
Sinon moteur tournant, le CLIP indiquait une tension de 13,9 V
