Je vous fais partager comment j'ai résolu mon problème de vibration sur mon tableau.
J'ai tout simplement en changer le support moteur en haut à droite longitudinales liaison caisse moteur. depuis plus de soucis.
et en plus on entend moins le moteur dans l'habitacle
faire attention il y a un sens de montage, sur la pièce et noté (haut)
Problème résolu, il y avait un post mais je ne sais pas si la solution est donné.
Vibration tableau bord Espace 4 2.0T
Espace III V6 24S bva Initiale 06/2002 gris mètal
Espace IV 2.0 Turbo 2004 163cv
- Outlander 68
Re: Vibration tableau bord Espace 4 2.0T
Impeccable
Pourrais tu nous communiquer le kilométrage lors du changement et peut-être les references Renault ou OEM pour ceux rencontrant ces mêmes vibrations.
Par la même occasion aurrait tu des photos de ce montage ainsi que le temps estimé dont tu as eut besoin ?
Je demande beaucoup de chose,hein!
Bonne soirée
Impeccable
Bonne soirée
Un petit up sur ce post me serait d un grand secours.
La ref et une photo me serait très utile. Merci.
Espace 4 phase 2 d octobre 2006
essence 2.0T
serie alyum
et GSXR 750 Air Huile cafe racer
essence 2.0T
serie alyum
- Finition : Alyum Plus
SUSPENSION BIELETTE DE REPRISE DE COUPLE DÉPOSE - REPOSE
Couples de serrage
vis de la biellette de reprise de couple sur la caisse 105 N.m
vis de la biellette de reprise de couple sur la culasse 115 N.m
DÉPOSE
2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
Tous d abord soutenir le moteur avec un cric
Déposer :
les vis de la biellette de reprise de couple supérieure (4) ,
la biellette de reprise de couple supérieure.
REPOSE
1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
Reposer :
Si il y a besoin réajuste la hauteur du moteur
les vis (4) de la biellette de reprise de couple supérieure.
Serrer au couple:
la vis de la biellette de reprise de couple sur la caisse 105 N.m ,
la vis de la biellette de reprise de couple sur la culasse 115 N.m .
Couples de serrage
DÉPOSE
Déposer :
REPOSE
Reposer :
Serrer au couple:
