je ne possède plus d'espace, puisque j'ai désormais un trafic. Il est équipé du 2.0 DCI comme sur vos espace IV (avec une puissance moindre de 115 ch).
J'ai constaté que j'avais deux bouchons de remplissage d'huile moteur. Sont-ce réellement deux endroits possibles pour remplir ou ont-ils chacun une fonction bien particulière ? C'est la première fois que je vois ce genre de chose sur une auto...
Ces de chez Renault livrent leurs trafics avec une notice pour les ex versions équipées du 1.9 Dci, donc impossible à vérifier...
Re: Petite question 2.0 DCI
Publié : 30 mai 2012, 18:59
par Outlander 68
Salut BUBU félicitation pour ton achat
Rien de particulier,comme tu le dit nous avons le même moteur,mais il ce trouve également sur Mégane,Scénic,Laguna,Latitude,Koleos et bien sûr les modèles Nissan X-Trail,Qashqai et je croit que c'est tout.
Ce moteur n'était donc pas prévu pour ces differentes carrosseries et à venir.
C'est une question d'accessibilitée et de confort pour le remplissage qui diffèrent selon les modèles et carrosseries.
Tu peux donc remplir par les deux si les deux sont arrchies disponible d'accès.
Voilà tu sait tout
Publié : 30 mai 2012, 21:43
as tu dévissé les deux bouchons pour voir ... car Renault a une jauge d'huile avec comme bouchon ...un bouchon de remplissage d'huile Rigolez pas derrière, c'est véridique .
Publié : 31 mai 2012, 17:43
par BUBU
Non, je n'ai pas regardé (je n'ai le camion que depuis lundi..). Merci à vous deux en tous cas pour ces précisions.
Edit : J'ai trouvé une photo (sur mégane, je crois) où l'on voit bien les deux bouchons jaunes :
Publié : 31 mai 2012, 21:31
par lph
salut a tous
heu, j'ai un doute sur la photo,ou est le deuxième bouchon pour l'huile.
le bouchon jaune cylindrique sur le moteur pour l'huile, pour le deuxième bouchon jaune ovale pour moi c'est le liquide lave glace. Dans mon bus c'est comme ça.
a+ lph
Publié : 31 mai 2012, 23:01
par FAP68
si tu veux mettre de l'huile dans le lave glace, pour que la pluie glisse mieux pas de soucis
Bref, le bouchon rond c'est pour le remplissage et la vérification du niveau d'huile. ( Jauge et remplissage )
Le bouchon ovale c'est pour le liquide lave glace.
@Outlander 68. Heu........
Publié : 31 mai 2012, 23:15
par espace 51
lph a écrit :salut a tous
a+ lph
salut ,
sur l'espace iv cet de même rond pour l'huile et ovale pour le lave glace;
Marc
Publié : 31 mai 2012, 23:56
..... idem sur Twingo II .... faudrait peut-être lire les manuels associés aux véhicules, c'est un minimum
..... et puis c'est quand même pas le même système de fermeture
Outlander 68 a écrit :Salut BUBU félicitation pour ton achat
Voilà tu sait tout
sauf preuve du contraire et à citer tes sources, si on peut éviter d'imaginer des conneries dispositifs imaginaires
.... ce serait un gros + pour le futur
Publié : 01 juin 2012, 10:57
par lph
Salut a tous
Je ne vois pas des ingénieurs concevoir un moteur avec deux orifices pour mettre de l'huile, trop cher,trop compliquer et risque de fuite due à la forte pression qu'il y a dans nos moteurs. Dans mon bus j'ai un entonnoir spécial (Renault) pour mettre de l'huile, c'est plus facile a concevoir et a fabriquer.
a+ lph
Publié : 01 juin 2012, 12:59
par espace 51
lph a écrit :Salut a tous
a+ lph
bonjour a tous
aussi l'entonnoir pour l'espace.
Marc
Publié : 01 juin 2012, 14:21
par Outlander 68
FAP68 a écrit :Salut,
Super les gars...
Bubu je n'est que fait suivre ton résonnement càd à savoir a quoi servent ces deux orifices,je te cite,de remplissage d'huile.
Je t'avoue que je ne suis pas allé vérifier (ton trafic n'a certainement pas de cache moteur )(je rentre du travail depuis ce matin 2 heures...plus trop envie) mais cette technique existe belle et bien pour les raisons cité plus haut...dans la logique et en toute confiance...maintenant si tu ne contrdit pas et exclus les dire de certains a savoir qu'ils te (et me) prennent pour des incultes et que la difference était flagrante (quelle idée farfelus d'associer le goulot de remplissage du lave glace)...du coup je suis plié
(le sujet restant assez serrieux,je ne me permetterais aucunement ce geste Mrs Stone)
Comme dit en lisant les faits,j'en ai déduis que celà n'avait rien de "bizzard" et tout a fait plausible sur M9R.
Je peut vous garantir (j'autorise et vous prend en temoins,qu'il existe bien ce procédé a deux orifice de remplissage d'huile moteur,a me licencier ou me payer un coup) en mettant une reserve sur le M9R biensure...faut vérifier,maintenant que le doute du bocal lave glace a fait son apparition.
Le problème est que j'ai personellement fais une vidange (sur un autre véhicule) avec ce type de double orifice de remplissage et qu'a l'époque cela m'avait également frappé,comme BUBU.
Le véhicule roule toujours malgrer,excusé moi c'est tentant,le bocal de lave glace plein de 5w40...
Publié : 01 juin 2012, 16:31
par yari
slt
à part une photo pour voir de quoi on parle ?!
ça éviterais de partir dans tous les sens
Publié : 01 juin 2012, 17:40
par BUBU
Au temps pour moi, je n'avais pas bien regardé la photo de la mégane. Mais, je confirme, 2 bouchons de remplissage d'huile sur le Trafic.
Faudrait lire aussi ce que j'ai indiqué sur mon premier message : sur le manuel, il n'y est cité que le 1.9 DCI...
Publié : 01 juin 2012, 18:16
.... désolé j'avais mal lu ton premier message
.... mais si le constructeur ne fournit pas le bon manuel, où va t-on
.... puisque la photo que tu as mise en ligne n'est pas la bonne , soulèves ton capot moteur et fais nous une vraie photo de ton moteur
Publié : 01 juin 2012, 19:50
par Outlander 68
Bon de mon coté,je n'est rien trouvé (peut être une variante sur ton modèle).
Oui une photo serrait la bienvenue BUBU
Petite photo d'un autre constructeur français avec ce double orifice (tiens,tiens double orifice... ,même pas la peine d'y penser)
photo du net.
Bonne soirée
Publié : 02 juin 2012, 13:36
par FAP68
Sauf que l'on nous parle d'un 2.0 dci et une photo d'un 2.0 dci
Partant de la ,nos réponses sont cohérentes...
@outlander 68 relis le post d'ou vient ta photo.. peugeot,mais surtout
la seconde phtos avec le cache moteur en place...ce dont tu parles d'ailleurs dans ton message.
Publié : 02 juin 2012, 15:29
par yari
oula !!!
je comprends plus rien moi !
2.0dci / 1.9 dci / espace 4 / traffic / huile / lave glace / etc...
du coup ! je ne sais plus !
Publié : 03 juin 2012, 20:56
par Outlander 68
Je repond présicément un message plus haut...
Aller c'est passé Bubu ne nous fera jamais cette photo
HS
c'est pour rire FAP68
Publié : 03 juin 2012, 22:09
par FAP68
En cherchant bien....
@outlander 68. Mon trou de balle se porte bien merci.
Publié : 04 juin 2012, 14:18
par Outlander 68
Salut à tous
Excellent la photo du 1.6 Renault,merci du partage et la recherche FAP68 Il n'y a rien de génant a faire une coléoscopie,au contraire...c'est même devenue un examen de "routine" à partir de 45-50 ans
Bubu ont comptent sur toi,maintenant (d'autres et moi avont vérifier sur nos 2.0 dci sans rien trouver)
Publié : 04 juin 2012, 15:16
par FAP68
Outlander 68 a écrit :Salut à tous
Comme tu dis pour le 2.0 dci, nada, avec 2 remplissages d'huile.
En rouge, c'est pour rire hein.. Coloscopie déjà faite, merci de t'inquièter de ma santé
Publié : 04 juin 2012, 16:08
par Outlander 68
Bin leider in Deutschland geboren,mein kleiner Fap68
Es tut mir leid Dir des zu Schreiben.
Wohne aber in Frankreich seit...25 Jahr
Unverschaemt heit ist klar
Hoffe auf ein "maletendu"
Machs gut Alter sack
Publié : 04 juin 2012, 16:18
Je sais pour avoir vécu 30 ans à Strasbourg que les alsaciens ont parfois quelques difficultés avec le français.
Ce n'est pas grave, on fait avec, ce n'est pas une raison pour changer de langue !
Publié : 04 juin 2012, 19:12
par FAP68
@Outlander 68
pas de soucis pour moi.
Petit, ça se discute, 1m82 quand même..
sujet clos pour moi.
Publié : 29 août 2012, 20:15
par BUBU
Réponse un peu tardive (j'ai une vie en dehors du net, avec ses contraintes... )...
Voici donc l'illustration :
Bon, l'image semble coupée... Je vous mets le lien (présence donc de deux bouchons-les jaunes- de remplissage d'huile) :
