la mauvaise affaire!n en est plus une!
- BABSI
suite al achat de mon espace au mois d avril,je pense avoir un camion sain pour la somme de 1000€,et patratac moins de 2 mois apres,en demarrant,je me retrouve sur 3 cylindre je me dis,c est peut etre une bougie,je file au petit garage reno a cote de chez moi,ou je dis au mecano de me changer les 4 bougies, plus tout l allumage pas du neuf,par la meme occasion...sur ce il me dis avant d engager des frais,on va regarder la compression et la,la mauvaise nouvelle tombe...pas de compression au cylindre 2
dilemne!le vendre pour pieces ou trouver un petit garagiste qui va me reparer ca pour moins cher que mon garage reno qui m annonce une facture d environ 1500€,suivant le nombre de soupapes a changer ainsi que la courroie de distribution....
j attends l avis des specialistes,sachant que je ne peux pas le faire moi meme,car je suis nul en mecanique,pas outille,et j habite en ville,donc impossible de bricoler sur la voie publique....
j aime bien mon camion donc si d apres certain d entre vous il y a une possibilite pour redescendre les frais,je prefererais conserver mon camion plutot que de partir a la recherche d un autre espace 2 essence!!!???
tous les avis sont les bienvenus.merci
Dernière modification par BABSI le 05 juil. 2012, 21:53, modifié 1 fois.
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
- gery
- Finition : Hélios
Re: la mauvaise affaire!
Peut etre la solution e trouver un moteur a remonter dessus en le revisant avant .................
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Au moment de l'achat tournait il normalement ?
- BABSI
oui,il roulait parfaitement;cette semaine,je m arrette 5 minutes, puis en redemarrant,il ne tournait plus rond,et perte d huile par l echappement...
Bonjour et/ou Bonsoir,
.... il a combien de kms ton 2.2i
.... tout s'use et à une fin
.... et pour un essence c'est déjà bien kilométré si le moteur est d'origine
Là on sent la mauvaise fois du mazouteuxTheStone a écrit : .... tout s'use et à une fin
Les moteurs essence dépassent allègrement les 250.000 km pourvu qu'on les entretienne correctement, d'ailleurs le célèbre J8S est issu d'un moteur essence
__________
__________
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
bonsoir!
http://www.dailymotion.com/video/xn5cpb ... a-j7r_auto
bon, c'est pas exactement le même moteur, mais... la preuve en imagePilou29 a écrit :Là on sent la mauvaise fois du mazouteuxTheStone a écrit : .... tout s'use et à une fin
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
eh oui il ets tout neuf, celui d'oliv a 360 000 passés.... increvable ces moulins
- oliv_77
bientot 367 000 !Mopral a écrit :eh oui il ets tout neuf, celui d'oliv a 360 000 passés.... increvable ces moulins
malgré une rupture de courroie d'accessoire il y a 18 mois !
- BABSI
je suis passe voir un petit garagiste sympa,qui m a deconseille d engager des frais sur ce moulin de 264000km,ou a l ouverture, il y a des risques de nouvelles surprises desagreables....
je pense le proposer a la vente pour pieces dans la section appropriee....
Navré de ce qui t'arrive...
Dommage car carrosserie nickel !
Perso je remettrais un moteur dedans... et HOP
N'oublie pas qu'il y a des mécanos en auto-entreprise... bien moins cher qu'un garagiste ( les charges ne sont plus du tout les mêmes d'où tarif plus bas )
Par contre faut faire le tri !! car certains se sont collés mécanos juste après avoir changé une bougie de scooter...
- BABSI
en effet ,j envisage aussi cette piste...mais il me faut trouver un moteur en bon etat pas trop kilometres,ainsi que le mecano competant! cela fait beaucouppontiac a écrit :Salut,
au fait,il faut environ combien d heure en main d oeuvre pour la depose et la repose d un moteur?
Si un mécano te prends plus... => ya arnaque
Quand je fais la complète ( distri, embrayage, etc... de toute façon je dépose le GMP ) c'est 2 petites journées de boulot tranquille ( tout seul sans bavard à coté.... hein ? )BABSI a écrit : au fait,il faut environ combien d heure en main d oeuvre pour la depose et la repose d un moteur?
çà t'est déjà arrivé d'être entouré de bavards ?pontiac a écrit :Salut,
__________
__________
.... mais n'est-il pas bavard lui-même (au moins de temps en temps)
surtout si c'est avec toi qu'il discute (la fois que tu es passé le voir....)TheStone a écrit :.... mais n'est-il pas bavard lui-même (au moins de temps en temps)
- nounousse62
C'est vite fait d'avoir des bavards, si c'est comme chez moi où sur le parking commun, dès que j'ouvre le capot j'ai des tas de curieux qui viennent se taper la discute (quand c'est pas quand on me donne des conseils de réparations, là ca me gave )
.... oui, mais c'était en terrain neutre à la pause de midi, et entre deux ondées de soleil nous avons fait salon dans mon Idom89 a écrit :surtout si c'est avec toi qu'il discute (la fois que tu es passé le voir....)TheStone a écrit :.... mais n'est-il pas bavard lui-même (au moins de temps en temps)
- prv71
- Finition : Grand Ecran
tu habite loin dommage, je t'aurais volontier proposé mon aide pour le réparer.
tu pourra trouvé facilement un moteur sans souci, il est préférable d'acheté un moteur que tu a entendu tourné.
quitte a verser un petit accompte au vendeur le temps qu'il démonte le moteur pour être sur qu'il ne soit pas démonté pour rien
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
.... normal, ce bon vieux J8S fait toujours déplacer les foulesnounousse62 a écrit :C'est vite fait d'avoir des bavards, si c'est comme chez moi où sur le parking commun, dès que j'ouvre le capot j'ai des tas de curieux qui viennent ................
- nounousse62
Surement ils doivent se demander par quoi est mûe cette relique
- BABSI
ah oui!ca risque de douiller en main d oeuvre;je vais me mettre en recherche d un mecano auto entrepreneur de confiance en region parisienne,c est pas gagne....pontiac a écrit :Salut,
- BABSI
salut prv,prv71 a écrit :Salut,
merci pour ta proposition lointaine,mais je ne suis pas equipe ni doue pour ce genre de bricolage
a ce jour,j envisage de garder mon espace et de prendre le temps pour trouver un mecanicien auto entrepeneur de confiance et de trouver un moteur pas trop kilometre pas evident tout ca;mais je vais prendre mon temps,je pense attendre l automne pour tout ca,car j aurais plus de temps a lui consacre...
voici le devis recu ce matin d un professionnel :1016€ttc
je pense plutot rechercher un espace sur lbc pour piece roulant dans ma region avec peu de kilometres
Ligne directe : 01 70 32 02 24
Mobile : 06 66 88 26 80
Email : karine@garage-club.fr
Fax : 01 48 91 00 62
M. Babkine,
Suite à votre demande du 07/06/2012 sur moteur-occasion.com,
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous disposons de la pièce que vous recherchez :
DEVIS N°1487358
H.T T.V.A T.T.C
MOTEUR OCCASION - 112807 kms RENAULT ESPACE
Garantie pièce : 3 mois 850,00 166,60 1 016,60
Livraison
(Délai moyen d'expédition de votre produit : 7 à 10 jours ouvrés après encaissement du paiement) 75,00 14,70 89,70
Total : 925,00 181,30 1 106,30
Attention : devis valable jusqu'au 22/06/2012 sous réserve de disponibilité.
Ce produit est d'occasion et donc susceptible d'être vendu à tout moment. Nous vous conseillons donc de le réserver immédiatement en cliquant sur le bouton ci-dessous, sans aucun engagement, votre conseiller vous rappellera dans les meilleurs délais.
