Page 1 sur 3
achat groupé "interface usb mp3 aux "
Posté : 05 juin 2012, 11:52
par fafa1107
Voilà, tout est dit dans le titre. Je suis à la recherche de plusieurs personne qui seraient intéréssé pour l'achat de cette interface pour remplacer mon chargeur cd.
Je vous met le liens pour que vous puissiez voir de quoi il sagit:
http://www.hightech-privee.com/IDC87-La ... -ren8.html
Comme vous avez pu le constater sur le site le prix de vente est de 84.9 euros, après avoir prix contact avec le vendeur ce matin il me le propose à 70 euros pour dix achetés. Le vendeur ma certifié que l'interface était complètelent compatible avec mon véhicule et pilotable avec la télécommande au volant. Le seul inconvénient (pas pour moi) la suppression du chargeur cd.
Donc si plusieurs personnes sont intéressés je vous propose de m'occupé de l'achat et de vous les renvoyer par colissimo.
N'hésitez pas à me contacter.
Re: achat groupé "interface usb mp3 aux "
Posté : 06 juin 2012, 22:08
par iD@vid
Nouveau sur ce forum, mais je suis intéressé par ce système car beaucoup plus pratique que le chargeur dans le coffre.
David
Posté : 06 juin 2012, 22:37
par fafa1107
bonsoir,
désolé l'offre n'est plus valable car j'ai trouvé le produit moins chère sur un autre site (en allemagne pour être précis). J'en ai commandé quatre en même temps du coup le vendeur nous a fait une petite ristourne (48 euros au lieu de 53 euros frais de port inclus). Si vraiment quelqu'un est intéressé je pourrais lui envoyé le lien en MP parce que j'ai pas envi de passer pour un commercial qui cherche à vendre sur le site.
bonne soirée à tous
Posté : 06 juin 2012, 23:12
par rebutor
C'est possible de me transmettre le lien ?
Possède un espace IV de 2003 avec chargeur 6CD en facade.
Est ce compatible ?
Posté : 06 juin 2012, 23:38
par fafa1107
lien envoyé en MP
par si quelqu'un aurait la gentillesse de lui dire si son poste est comptatible sa serait sympa
Le déscriptif du produit donne sa:
Compatible avec Renault:
• à partir de 2000 Avantime
• 1998 - 2004 Clio
• 2000 - 2010 Kangoo
• 2001 - 2010 master
• 2004 - 2011 Modus
• 2001 - 2009 Velsatis
• 2003 - 2008 Megane
• 2003 - 2008 Scenic
• 2001 - 2007 Laguna
• 2002 - 2011 Espace
• 2000 - 2008 Traffic
• 2007 - 2011 Twingo
Compatible avec les radios suivantes:
• Tuner list
• Tune Update list
• Auditorium Cabasse
• Carminat Navigation de type 1 (CN1)
• Carminat Navigation de type 2 (CN2)
• Carminat Bluetooth CD de type CB CD (nécessite l'activation de la fonction de changeur de CD)
• Dayton MS 4100
• Dayton MS 4150 RS
• Dayton MS 4200
• Dayton MS 4200 RS
Posté : 07 juin 2012, 05:06
par iD@vid
Merci de m'envoyer le lien en MP
Bonne journée
David
Posté : 07 juin 2012, 07:41
par fafa1107
c'est fait!!!
Posté : 07 juin 2012, 10:52
par lph
salut a tous
ça m’intéresse aussi,merci fafa 1107
a+ lph
Posté : 07 juin 2012, 12:52
par maTTaw
rebutor a écrit :Bonsoir
Est ce compatible ?
Par défaut je dirais que tous ces boitiers ont le même mode fonctionnement :
- Yatour dont on parle ici que je ne connaissais pas
- xcarlink que j'ai déjà utilisé dans 2 véhicules
- "Connexion box" vendu par Renault
Ils se servent du connecteur chargeur CD à l'arrière du poste pour
simuler un chargeur CD.
Le boitier fait croire au poste qu'il y a le chargeur 6 CD d"origine et permet de commander via l'autoradio les pistes précédentes/suivantes de 6 playlist.
Ca marche suivant le boitier avec des clés USB, des cartes SD ou des Ipod. Plus à chaque fois une connexion jack pour brancher un autre MP3 avec uniquement contrôle du volume dans ce dernier cas.
Donc pour les gens qui ont un chargeur CD d'origine externe au poste, le boitier le remplace.
Si ton chargeur CD est interne au poste comme c'est le cas sur mon Cabasse CNC de 2008, tu n'as pas de connecteur chargeur CD derrière l'autoradio donc aucun moyen de relier ce type de boitiers.
Posté : 07 juin 2012, 22:09
par fafa1107
merci pour ta réponse maTTaw, je me coucherais moins bête ce soir
Posté : 09 juin 2012, 06:34
par fotourefair
Bonjour fafa,
Moi aussi je serai intéressé par le lien peux tu me l'envoyer en mp s'il te plait ?
Bonne journée
Fotourefair
Posté : 09 juin 2012, 08:40
par fafa1107
MP envoyé
Posté : 11 juin 2012, 20:18
par cr1cr1
Intéressant ce boitier. Une petite question : Puis-je y brancher une carde SDHC (plus de 4Go) ?
Et peut-on gérer des centaines d'albums ? Comment ça se passe? Chaque play liste simule un CD et peut contenir autant de pistes que l'on veut?
Merci pour le tuyau, et je suis intéressé par l'info!
Posté : 11 juin 2012, 20:33
par fafa1107
Alors pour la carte sdhc tu peux en mettre une de 16 go maximum (ce qui est dejà pas mal). Chaque playlist simule un cd et peut contenir 99 chansons donc sur 6 playlist sa donne 594 chansons.
Posté : 11 juin 2012, 21:01
par cr1cr1
Merci fafa1107,
Alors j'ai une ch'tite question : quel est l'intérêt par rapport au chargeur 6 CDs MP3 ? Je peux déjà mettre environ une centaine de morceaux par CD.
Le temps d'accès doit être nettement meilleur, c'est déjà ça.
Mais avec une carte de 16Go, on devrait normalement pouvoir en mettre bien plus!
Dommage. Je commençais à rêver de retrouver le confort du disque dur du système audio BMW!
Posté : 11 juin 2012, 21:09
par fafa1107
Re bonjour,
alors l'interet pour moi est que je peux mettre des mp3 alors qu'avec mon chargeur cd je ne pouvais pas donc beaucoup moins de musique sur un cd normal, en gros je passe de 120 musique à quasi 600. Ensuite je pense pas que le chargeur mp3 6cd ne coûte qu'une cinquantaine d'euros et l'avantage du petit boitier est que je peux quand même changer de piste avec la commande au volant ou la télécommande du poste
Posté : 11 juin 2012, 21:15
par cr1cr1
Oui, dans le cas du remplacement d'un chargeur 6 CD (non MP3) je comprends bien!
Mais je commence à me lasser de ma centaine d'albums dispos
Merci encore pour le lien. Si vous n'avez pas de MP3, je vous conseille ce petit investissement... au prix des cartes SD de 8 ou 16 Go, à faire les yeux fermés!
Posté : 11 juin 2012, 21:17
par cr1cr1
J'oubliais, ça permet d'avoir une entrée AUX. Et ça, c'est pas mal du tout.
Tu l'as placé ou dans l'habitacle?
Posté : 11 juin 2012, 21:22
par cr1cr1
Bon... et pas compatible avec le CNC (Carminat DVD) :
"Nicht kompatibel mit:
Renault RADIOSAT Classic
VDO Dayton MS 4300
Carminat TomTom (Tominat)
Carminat Navigation &Communication mit 3D Mapping on DVD (CNC)"
Posté : 11 juin 2012, 21:25
par fafa1107
J'ai choisis l'option facilité, je l'ai mis dans le vide poche arrière gauche où il y a la prise allume cigare. J'ai choisi de le mettre là parce que j'avais pas à tirer un cable jusqu'à l'avant du véhicule.
Posté : 11 juin 2012, 23:08
par maTTaw
cr1cr1 a écrit :Bon... et pas compatible avec le CNC (Carminat DVD) :
VDO Dayton MS 4300
Et non comme expliqué plus haut :
maTTaw a écrit :Donc pour les gens qui ont un chargeur CD d'origine externe au poste, le boitier le remplace.
Posté : 11 juin 2012, 23:14
par maTTaw
cr1cr1 a écrit :Oui, dans le cas du remplacement d'un chargeur 6 CD (non MP3) je comprends bien!
Si t'as un lecteur MP3 ou Ipod tu peux faire ça sur le CNC ->
https://www.passion-espace-club.com/view ... 34#p202355
Posté : 12 juin 2012, 15:18
par cr1cr1
Merci maTTaw.
Oui j'avais lu trop rapidement le début de ce fil de discussion... bercé par l'espoir!
Mais le lien vers ta discussion et tes photos me redonnent un peu d'espoir pour construire une entrée AUX!
Posté : 12 juin 2012, 18:16
par denis54
hello
je m immisce dans ce post
j ai un 3 avec chargeur cd dans le vide poche et commande au volant.. tout d origine...
puis je utiliser ton boîtier?
si oui peux tu me donner le lien par MP stp
denis
Posté : 12 juin 2012, 19:03
par fafa1107
MP envoyé
