je dois déposer mon pare-choc arrière pour le laisser à mon carrossier dans quelques semaines, est-ce que la dépose pose des difficultés particulières?
Merci d'avance pour les conseils
très facile à faire !
Virer les agrafe plastique par le dessous !
Et de mémoire, deux vis, une de chaque côté !
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
MATT a écrit :Effectivement ça à l'air super simple si ç'est ça!
Merci pour ta réponse
à peu de chose près c'est ça !
Mon expérience remonte à environ
4 ans donc ........
Bonjour +1 avec olivier
il faut dévisser les pare-boues 6 torx(par en dessous),virer les rivets(un de chaque coté) et tu peux accéder aux deux boulons de 10 qui fixent le pare-choc
j'y arrive sans déposer les roues arriéres ne pas oublier les fixations plastiques derriére les deux feux arriéres et sur l'entrée du coffre
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 549 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
dom89 a écrit :Bonjour +1 avec olivier
et il y a 2 boulons de 10 au niveau de la roue de secours
VENDU a 305600kmsRENAULT ESPACE 3 2.2TD de 1999 avec 300600 kms ,jante alu 17p silverstone ,vitre teinté ,eclairage interieur led et changement couleur en bleu du compteur et acccessoire tableau de bord BMW E92 325d de 2008 avec 118000 kms ,pack sport +pack eclairage au poignée de porte ,phare xenon , angels eyes , jante 18p vitre teinté
