Page 1 sur 2
fuite soufflet / boite de vitesse sur espace2 2.1td de 95
Publié : 06 juin 2012, 22:07
par oasis69
Bonjour a tous.
J'ai un espace2 2.1td de 95 avec 500 000km et il a passé le CT sans problème.
juste qques remarques:
- MOTEUR : défaut d'étanchéité
- BOITE : défaut d'étanchéité
- BOITE : 1 fixation cassée
- TRANSMISSION : Soufflet défectueux AVG
C'est un espace qu'on m'a donné et qui va me servir juste en dépannage pour déménager des objets volumineux, il ne va donc pas trop rouler.
Pour la fixation cassée, c'est bon j'ai visualisé ou s'était.
Par contre, concernant le soufflet défectueux AVG je viens d'aller voir et ce n'est pas le soufflet coté roue, mais celui coté boite de vitesse.
J'ai bien tripoté le soufflet et je ne trouve pas de déchirure, pourtant il y a bien une fuite vu qu'il y a de l'huile partout?
Voici des photos:
Ne serait ce pas plutot le joint de la boite de vitesse qui est HS ?
Que dois je faire et changer d'après vous ?
Re: fuite soufflet / boite de vitesse sur espace2 2.1td de 9
Publié : 06 juin 2012, 22:51
par pat 02
pour moi ton cardan a rien
c'est plus ton moteur ou méme plus ta boite qui met de huile partout
regarde si il y a encore de huile dedans
il faut nettoyer ta boite , remettre de huile si il en manque et voir ou ca fuit
Publié : 06 juin 2012, 23:03
par dom89
c'est normal c'est la protection anti-corrosion fourni avec le
J8S
vérifie quand meme tes niveaux d'huile de boite et de moteur
Publié : 06 juin 2012, 23:06
par oasis69
oui le moteur fuit aussi, et la boite surement.
je vais regarder les niveaux.
Par contre si c'est la boite ou le moteur qui fuit. Vu l'age du véhicule, il n'y a pas grand chose à faire ????
Publié : 06 juin 2012, 23:20
par acced-pc
oui verifi ton huile de boite sinon ça va te faire comme pour moi ; une boite de vitesse changer
Publié : 07 juin 2012, 01:40
dom89 a écrit :bonjour
J8S
.... et tu fais un petit nettoyage de tout ça, et tu regardes où ça réapparaît pour voir si tu peux y apporter une solution
Publié : 07 juin 2012, 08:56
par oasis69
Ok ca marche. merci pour vos conseils.
Le meilleur produit pour nettoyer l'huile c'est quoi ? l'essence ?
Publié : 07 juin 2012, 09:23
oasis69 a écrit :Ok ca marche. merci pour vos conseils.
La brosse à dent au gazole ... ok
Essence ou GO , la GO laissant un fine couche grasse de protectio, mais cela sens plus. L'essence est plus agressive mais sèche un peu trop vite à mon goût, il faut en remettre régulièrement , l'essence fait plus de vapeurs, donc éloigner portable, baladeuse non [ATEX] et autre cigarette ...
Publié : 07 juin 2012, 09:32
par oasis69
oui, je me doute qu'il faut éviter de fumer en même temps lol mais je ne fume pas.
ATEX, c'est quoi ???
Publié : 07 juin 2012, 09:52
C'est du matériel utilisable en ATmosphère Explosive. Pour la lampe cela concerne le point chaud (l'ampoule) et les étincelles (l'interrupteur et autre contact éléctrique) .
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glementation_ATEX
Publié : 07 juin 2012, 10:45
par pontiac
Çà sent aussi le décanteur d’huile débranché !...
Arff vive le mazout... beurk caca...
Publié : 07 juin 2012, 13:15
par par5
Oui , fuite au décanteur et/ou à ses durites, en sortie de boite aussi, et pendant qu'on y est voir s'il n'y a pas de fuites de gazole sous le filtre ou sur les tuyaux de gazole.
Publié : 07 juin 2012, 13:25
par oasis69
Ca se trouve ou ce decanteur ?
Publié : 07 juin 2012, 15:28
.... entre le moteur et l'habitacle
.... regardes aussi du côté de la pompe à vide
.... fais nous une photo de ton moteur capot ouvert
Publié : 11 juin 2012, 22:20
par oasis69
Publié : 12 juin 2012, 00:14
Publié : 12 juin 2012, 00:48
par dom89
Bonojur
en général je préconise l'essence et le pinceau à poil dur pour le nettoyage ,
mais là ,il faut sortir le dégraissant et la station de lavage à eau chaude
ensuite quand ton bloc est propre ,tu pourras chasser la fuite ,en utilisant ton véhicule pour faire ressortir les suintements
là le carton sous le moteur ,te seras d'une aide précieuse
Publié : 12 juin 2012, 11:25
par patard
C'est vraiment très gras , ça pourrait pas être le joint de cache culbuteur qui fuit?
Publié : 12 juin 2012, 12:22
par nounousse62
Le mien fuit de partout que je ne sais pas par où commencer, mon moteur ressemble au tien côté crasse sauf sur le cache culbuteur où l'huile ne remonte pas autant mais pour le reste c'est idem
Publié : 12 juin 2012, 12:27
nounousse62 a écrit :Le mien fuit de partout que je ne sais pas par où commencer, .....................
.... par un bon nettoyage
.... et après on voit mieux l'origine des fuites
Publié : 12 juin 2012, 12:35
par nounousse62
Oui mais il fuit vraiment de partout alors tout les joints sont a faire (spy, carter, cache culbuteur + durits poreuses, colliers fatigués etc ...). ca fuit en haut, en bas, devant et sur les côtés, et même la boite
Je ferais de photos pour voir l'étendu de tout ceci
Publié : 12 juin 2012, 16:23
par stephane95
salut,
sur une des photos ou l'on voit le cardan, on dirait que le joint spy de boite est complètement sorti de son logement.
a voir de plus pret ...
Publié : 12 juin 2012, 16:29
.... tu as de bons yeux pour le joint spy
Publié : 12 juin 2012, 18:33
par patard
stephane95 a écrit :salut,
Tu parles de la quatrième photo en partant du haut , où on voit une bague noire sur le cardan coté boîte?
Publié : 12 juin 2012, 20:42
par pat 02
pour moi il est pas mal , peut être un petit peut trop sorti mais toujours en place
