Déclenchement ventilateurs intempestifs !
anto60
Message non lu par anto60 »
Bonsoir a tous
Bon voila comme l'indique le titre , et ne connaissant pas mon espace suffisamment pour m'inquieter.
Alors donc je remarque qu'au premier démarrage du matin je monte en température lentement jusqu'à 2 puis 3 bars . A 4 barres par moment je dis bien par moment j'ai le ventilateur moteur qui tourne a la 1 ère vitesse , a peine audible a l'extérieur , mais a d'autres moments toujours a 4 barres (température) il se met a hurler il doit passer en 2 ème vitesse ca fais un bruit d'avion et ensuite pour qu'il s'arrête il faut minimum 15 minutes !!!! c'est n'importe quoi et depuis mon achat il fais ca :twisted: j'ai changé les aérothermes , tout est ok pas de fuite de LDR , niveau impeccable , le circuit est stable .
première question , les barres se stabilise a combien quand le moteur est suffisament chaud ? hors embouteillages etc ...à l'arret je parle.
Dans la logique pourquoi mon ventilateur se déclenche a la deuxième vitesse par moment alors que les barres au tableau de bord sont stable :shock: ca ne dépasse pas 4 . ou dois-je regarder ?
THERMOCONTACT GMV et la ref: 7700839072 ??
Normalement le déclenchement du ventilateur moteur en mode soufflerie lol dois se faire quand le ca surchauffe non ? ca fais un bruit infernal quoi :( et par moment c'est juste un ptit bruit de ventilo ,et le votre en ce moment se déclenche t'il régulièrement ? je ne fais que 10 kms par jours en ce moment (que de la ville) .
eclairez moi s'il vous plait , merci a vous tous :roll: :wink:
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Re: Déclenchement ventilateurs intempestifs !
3 à 4 barres c'est normal :wink:
ta clim est bien arrétée :?:
il n'y a rien qui frotte sur tes ventilos surtout le deuxiéme :?:
tes durites sont comment froides ou chaudes (supérieur et inférieur ) pour savoir si le calorstat ouvre bien :?:
patespace
a température j'ai 4 barres
que ce soit en normale, hiver, été, ville, bouchon, vitesse élevée, stationné.... sur mon 2,2dt
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
patespace a écrit :a température j'ai 4 barres
voire 3 barres ça dépend de la sonde !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
anto60
dom89 a écrit :bonjour
Bonsoir et merci pour vos réponses , donc bah la clim est arrêté oui , les durites sup et inférieur sont chaude , les ventilos ne frottent pas j'ai vérifié ils sont en parfait état , j'ai lu sur un autre post que ca pouvais etre du dépot sur le thermocontact qui pouvais tromper la sonde vrai ou faux ?
merci a vous
en tout cas il ne dépasse pas 4 barres.
Mais pour qu'il se déclenche a la deuxième vitesse c'est que ca doit etre chaud chaud dans le circuit non ? j'ai vu 105 degrés sur un post d'un forum jsais plus ou , et que la 1ère vitesse c'est a 85 degrés .
