intensité eclairage
siegenfer
intensité eclairage
Message non lu par siegenfer »
bonjour à toutes et tous
je viens de finir de cabler mon espace avec le faiseau dit d'origine renault matra
le prob c'est aucune couleurs de se faiseau ne corresponde ua cablage logique rouge stop vert et jaune cligntant etc etc
donc obligé de tester les fils un a un
bon cela fonctionne mais je touve l'eclairage un peu fade
j'ai verifier les masse
l'alternateur est tester et bon
faut-il reiniasaliser en debranchant la batterie ou y a t-il un regulateur de tension eclectrique quelque part
qui ne fonctionnerait pas
merci de votre experience et de vos conseils
a++++++++++++++++++++++++++++++++
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
Re: intensité eclairage
tu as un bouton de réglage,pour l'intensité d'éclairage de compteur sous le volant
siegenfer
non je ne parle pas du tableau de bord mais de l'eclairage des clignotant stop et autre
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :roll:
oliv_77
intensité eclairage
Message non lu par oliv_77 »
C'est pour un III ( désolé, je ne vois pas les signatures avec tapatalk ) ?
Si oui, avec le faisceau qui arrive dans le compartiment moteur, on n'a pas a s'occuper des couleurs des fils !
Sinon, problème de masse à coup sur !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
