Démontage bobine crayon sur 2.0 16S ?
pausapuro
Message non lu par pausapuro »
J'ai passé le Karcher dans le moteur. Je le fais en général tous les 2 ans.
La première fois ça c'était bien passé.
Mais là :oops:
J'ai insisté sur le bas moteur et passé très rapidement et de loin sur le reste du moteur; et j'ai laissé séché en plein soleil toute l'après midi.
Symptomes: Bon démarrage, bon ralenti... mais elle broute sur un filet de gaz, en sous régime quoi.
J'ai vu sur le site qq'un qui expliquait comment l'enlever suite justement à un nettoyage moteur mais je n'ai pas vu de vis Torx ?
J'ai bien retiré les petites prises; sur le dessus du tube noir, on voit comme un capuchon mais impossible à décalotter ?!
Sinon vous pensez qu'il peut y avoir de l'eau où ailleurs ?
merci pour votre aide,
Renault Espace 2.0 16s Initiale / mai 2002 / 109700 kms / boite méca / jantes Eridan
Renault Scenic 3 1,6 DCI 130 Initiale / avril 2013 / 1600 kms / jantes Black Sari
Re: Démontage bobine crayon sur 2.0 16S ?
pausapuro a écrit :Bonjour à tous,
Mais là :oops:
Si tu veux tuer ton électronique, continue comme cela !
On est loin des moteurs de papa, qui supportaient un lavage à grande eau !
Pour ton souci, tu as, soit une vis torx, soit un boulon de 10 (c'est mon cas).
Tu débranches ta bobine, et tu aperçois cet écrou. Tu dévisses et tu tires.
Un bon coup de soufflette, et ça doit repartir.
Perso, pour moi, comme j'ai fait vendredi, pour nettoyer le moteur après la Grande Visite, c'est Essence F et HDC (Huile de Coude). :wink:
denis54
Message non lu par denis54 »
+1. écrou de 10 pour moi aussi ...
soufflette y compris à l intérieur du puit de bobine et hop! :D
"encore un peu de temps...
forever71000
Année : 2003
Et la tu la vois la vis ?
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
pausapuro
là ok je la vois !
mais je suis allé péniblement chez Reno.
Le pauvre camion ne tournait plus que sur 3 pattes; l'alerte "Service" s'affichait avec le voyant transmission.
Verdict: 2 bobines flinguées et changement des 4 bougies car 2 d'entre elles étaient en mauvais état suite à ce mauvais traitement.
bref cela m'a couté le prix d'un beau Karcher ! ! mais maintenant elle tourne comme une horloge, elle reprend très bas sur un filet de gaz comme j'aime.
merci pour otre aide,
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Déjà dit plus haut, mais le nettoyage du moteur au karcher c'était bien à l'époque de la 4L... :roll:
Depuis l'arrivée de l'électronique partout c'est chercher la panne.
Ma méthode est beaucoup plus longue, fastidieuse, voir fatigante, mais depuis environ l'époque de la R25 il vaut mieux nettoyer au chiffon.
On a pas accès à tout, mais on ne risque rien.
Et ça a un deuxième avantage, puisque ça ne retire pas la couche de cire qu'il y a sur le moteur et/ou la boite... oui parce que le karcher et les produits dégraissants laisse les pièces en alu ou dérivés sans protection, et à la longue la corrosion finit par prendre le dessus, même sur de l'alu.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Question peut-être idiote, mais ça sert à quoi de laver un moteur ? Moi perso si je veux acheter une voiture et que le moteur est nickel, ça m'inspire pas trop confiance "ça cache kek'chose" ... au moins un moteur sale on voit d'éventuelles traces de fuites autres que d'huile (suintement de Ldr etc ...) :idea:
HigrekBe a écrit :Question peut-être idiote, mais ça sert à quoi de laver un moteur ? ...
A attirer et éblouir le premier pigeon venu :mrgreen:
so :oops:
.... et ça marche aussi pour les alouettes, surtout avec le plumage du III :wink:
HigrekBe a écrit :Question peut-être idiote, mais ça sert à quoi de laver un moteur ? Moi perso si je veux acheter une voiture et que le moteur est nickel, ça m'inspire pas trop confiance "ça cache kek'chose" ... au moins un moteur sale on voit d'éventuelles traces de fuites autres que d'huile (suintement de Ldr etc ...) :idea:
Excellente question : j'ai eu beaucoup de mal à vendre il y a longtemps ma R25, nickel, mais j'avais eu le tort de laver le moteur et de passer les larges bas de caisse en plastique noirs au polytrol.
Plusieurs occasion de vente manquées au motif qu'elle avait été accidentée parce qu'il n'était pas possible qu'une voiture de 7 ans soit dans cet état !
Maintenant je laisse l'anti rouille Renault s'installer, en plus çà protège !
pausapuro
des petites nouvelles.
Reno m'a changé 2 bobines crayon et 2 bougies.
Les 4 avaient 12000kms je les avais fait l'an passé.
Elle tourne comme une horloge ! même mieux qu'avant que je passe ce foutu karcher; à un tel point que parfois je me demande si je n'ai pas câlé car je n'entends pas le moteur au point mort :shock:
Un AR Paris - St Tropez, 142 au compteur (car il est généreux de 7% env.), bien chargé et 9,7 litres de conso.
merci à tous
