Odeur huile echappement
- gery
- Finition : Hélios
Bonjour a tous
J ai remarqué que lorsque que je faisai de tres sur autoraute (200kms le mans - paris) avec 7 personnes a bord mon deux sentai l huile a l echappement.
Pensez vous que cela soit inquietant ? serai ce le fait d'un voyage avec un rythme soutenu (110-130 km/h) avec un poids de charge asser elevé sachant que ce week end j' avais en plus de mes 6 passagers une petite remorque.
J envisage de faire un traitement a la prochaine vidange de type " super compression " additif a rajouter dans l huile.
Par avance merci de vos lumieres
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: Odeur huile echappement
Hello
Tu as consommé de l'huile pendant ce trajet ?
Personnellement un bidon y passe lors d'un aller-retour par autoroute de 1200 Km. Cela vient du turbo qui a pleine charge laisse passer pas mal d'huile. J'en met beaucoup moins en roulant en ville car le turbo est moins sollicité
- gery
- Finition : Hélios
Je n ai pas pu voir car le moteur etait chaus je n ai donc pas pu jauger , mais a chaque vidange je retire 1 liotre de moins de ce que j ai mis donc 1 litre pour 7500 kms je pense que cela reste raisonnable.
Concernant l additif bonne ou mauvaise idée ?
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Pour l'additif, il y a un sujet complet la dessus
Pour l'odeur, je pencherai pour un suintement d'huile du bloc vers le bas moteur puis vers l'échappement ... le classique "système anti corrosion par bain d'huile" du J8S
Regarde dans la sortie d'échappement avant d'aller plus loin.
+1 pour l'huile mise, repasse en 10 ou en 15w40 pour comparer si besoin
- gery
- Finition : Hélios
Concernant l huile utilisé c'est de la 10w40 j obterai surement pour de la 15 pour la prochaine vidange.
Merci les amis
Merci les amis
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
+1 pour la 15w40 en période chaude
.... mais comme tu constates un fait nouveau, il est très important de jauger le plus rapidement possible ton niveau d'huile
.... oui c'est encore raisonnable entre 2 vidangesgery a écrit : .......................
- gery
- Finition : Hélios
Ok
Pas de soucis je jaugerai ce soir pour voir cela.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Bon voila j ai jauger je suis au trois quart et l huile est marron foncé et elle a plus de 5000 kms par le bouchon de remplissage tout a l air propre et nickel
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
