[2.0l 16s]température de déclenchement des ventilos
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Salut tous.
Nouvelle voiture, nouvelles interrogations... :mrgreen:
Je n'ai pas trouvé cette info, et sur le manuel ils disent sur le bouquin que "la température du liquide refroidissement peut atteindre 8 barrettes... ".
Et c'est tout.
Donc, à combien de barrettes les ventilos doivent normalement se déclencher sur le 2.0l 16s ?
Et étant donné que je n'ai rien trouvé d'autre pour le f4r , peut-on se baser sur la doc technique de l'espace 4 pour ce moteur ?
Et une autre petite => peut-on avoir l'affichage du carburant en litres ?
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Re: [2.0l 16s]température de déclenchement des ventilos
La température normale de fonctionnement c'est 4 barrettes, des fois 5, au delà méfiance. (perso je n'ai jamais dépassé 4 barrettes, quelques soient les circonstances !).
Quand à la quantité en litres, c'est non, mais quel intérêt ? Quand la dernière barre de niveau s'éteint le symbole de passage en réserve s'allume et bip, c'est un jerrycan en grand format, çà me semble suffisamment explicite !
BaccaraT
Donc 4 barrettes en normal, merci.
Mais à quel moment le ventilo se déclenche ?
L'affichage du nombre de litres de carburant c'est pour vérifier en fait si le module de consommation fonctionne correctement, et pour palier à un éventuel défaut au cas où parce que je roule surtout de nuit et pas sur autoroutes donc j'ai souvent besoin de prévoir à l'avance où m'arrêter pour refaire le plein.
Parce que ça ne serait pas la première fois que le module Renault soit un peu optimiste à ce niveau :mrgreen:
2.0l 16s initiale.
BaccaraT a écrit :Donc 4 barrettes en normal, merci.
J'en sais rien, mais si tu restes à 4 barres c'est ok, au dela de 5 tu t'arrêtes !
BaccaraT a écrit :...
L'affichage du nombre de litres de carburant c'est pour vérifier en fait si le module de consommation fonctionne correctement,...
Quand çà bip il te reste à peu près 50 kilomètres avant de pousser ta voiture !
Dans tes conditions de roulage, quand tu passes sur la dernière barre il est temps que tu cherches une station :wink:
Pilou29 a écrit :La température normale de fonctionnement c'est 4 barrettes, des fois 5, au delà méfiance. (perso je n'ai jamais dépassé 4 barrettes, quelques soient les circonstances !).
4 barrettes, en fonctionnement clim "off" (très rare !!! :mrgreen: )
3 barrettes en fonctionnement normal (clim "ON", en auto - Tout le temps !! :D )
1 fois à 5 barrettes, avec 1 600kg aux fesses ! :lol: :lol:
BaccaraT
Merci :wink:
2.0l 16s initiale.
:idea: .... pour contrôler son bon fonctionnement, voiture à l'arrêt et capot levé, moteur au ralenti accéléré, tu attends que le ventilo se déclenche en surveillant ton barographe, et à quel moment il s'arrête :wink: :?:
.... tu fais ainsi 2 ou 3 cycles de déclenchement/arrêt, comme ça tu seras rassuré et tu nous fais un retour :wink: :?:
denis54
Message non lu par denis54 »
tout pareil que EAIME souvent 4 parfois 3....
pour l essence, moi des fois j ai le jerrican qui s'allume un tout petit peu avant que la dernière barrette s' éteigne...
Modifié en dernier par denis54 le 02 juil. 2012, 19:21, modifié 1 fois.
"encore un peu de temps...
hyppolyte
Toujours 4 sur mon V6 ... une fois à température c'est toujours à 4 jamais 3 ... jamais vu 5 non plus ...clim on ou off ça change rien
Outlander 68
Difficile de répondre précisément en barettes.
Ont peut dire que le motoventilateur s'enclanche sur un F4R à 98°C et s'arrête à 95°C pour la petite vitesse.
En grande vitesse début 102°C et fin 99°C.
En déduction la marge 4-5 barettes (température optimale de fonctionnement du moteur,selon le constructeur) équivales à une plage de températures comprisent entrent > 95°C <102°C
Ou à l'ouverture complète du thermostat içi 99 ± 2°C (inscrit sur calorsat si pièce d'origine ou échange à l'origine)
Bonne soirée
BaccaraT
Merci pour les infos, je testerai dès que j'aurai un peu de temps :wink:
C'est vrai que ce ne doit pas être facile de répondre en barrette, mais comme c'est la seule info du tableau de bord... :mrgreen:
Au question qui n'a rien à voir :
Je n'ai pas de compte-tours et j'aimerai bien habituer ma conduite en fonction du moteur, quelqu'un aurait-il le tableau des vitesses pour 1000T pour le 2.0l 16s comme ceux que l'on pouvait voir dans les anciennes R.T.A. ?
2.0l 16s initiale.
denis54
que veux tu exactement par là? :?:
savoir à 1000 trs combien tu es en vitesse sur chaque rapport?
Pour être précis, il faudrait connaitre l'indice de ta boite ;):
Je pencherai pour un JC5-119 , dans ce cas les rapports de boites sont les suivants :
Première : 11/41
Seconde : 21/43
Troisième : 28/37
Quatrième : 35/34
Cinquième : 39/31
Rapport de de pont : 15/61
Marche arrière: 11/39
Si l'indice de boite n'est pas 119, tu auras des écarts possibles d'environ 5%
Tu as quoi comme monte pneumatique :
- 215/55/16 ( Circonférence : 1 961 mm )
- 225/55/16 ( Circonférence : 1 994 mm )
(calcul vérifié : http://reifenrechner.auto-treff.com/ )
C'est tout ce que j'ai comme info, après il faut sortir la calculatrice :mrgreen:
BaccaraT
Oui, c'est pour savoir quelle on atteint à 1000t sur chaque rapport.
Où peut-on avoir l'indice ?
Apparemment c'est jc5 sur les 4 cylindres essences, mais je n'ai que l'indice pour le 2.0 115cv.
2.0l 16s initiale.
L'indice de boite varie avec les années, faute d'avoir l'année et le mois de ton III, je t'ai donc mis une image où trouver l'info de l'indice.
Pour le calcul, ne t'inquiète pas , j'ai un tableau excel , je mets les résultats en ligne ;)
BaccaraT
Ah oui j'avais pas vu le marquage en rouge :mrgreen:
Je regarde ça demain :wink:
2.0l 16s initiale.
Le sujet déviant du titre, j'ai ouvert un post spécifique pour les boites ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 75#p208075
BaccaraT
Merci :wink:
2.0l 16s initiale.
Outlander 68
Salut Baccara
BaccaraT a écrit :Merci pour les infos, je testerai dès que j'aurai un peu de temps :wink:
Pour une lecture limpide voiçi une sonde a installer très simplement avant ton calorstat sur la durit... (site ok)
http://www.ezyquad.com/compteurs-pour-q ... -tech.html
:wink:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
pour mon 2.2dt toujours 4 barres, mais j'ai l'impression que les ventilateurs démarrent directement en 3e vitesse (ça fait beaucoup de bruit).
j'ai lu quelque part qu'ils sont commandés par des relais coté batterie, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier.
d'ailleurs comment vérifier ces relais en question ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
BaccaraT
Bon cette vérification est reportée à plus tard, la courroie d'accessoire ayant sauté...
Il semble que la température reste à 4 barrettes mais je n'ai pas encore eu le temps de faire de la route, et heureusement sinon la courroie aurait sauté alors que j'étais loin de chez moi :?
2.0l 16s initiale.
elkhelifi
tiens, en parlant de la courroie d'accessoire, (je sais ce n'est pas le sujet) ça se change tous les 5 ans comme celle de la distribution ou pas ?
elkhelifi a écrit :bonjour
Bonjour !
Même avant ! En général, c'est elle qui emmène tout ! :(
BaccaraT
Salut tous
Bon donc pour revenir sur cette température, le mien reste à 4 barrettes en fonctionnement normal, et le ventilo se met en route à... 4 barrettes :roll:
Super précis.
C'est certainement une question d'habitude avec ces instruments mais pour moi qui suis habitué à une lecture précise ce n'est pas évident, ça me fait l'impression d'être de retour dans une R11 bas de gamme même si ce n'est pas le cas.
J'ai aussi été très surpris du niveau sonore du ventilo, qui est relativement élevé... au moins on sait quand il fonctionne (sur la r25 ils sont très silencieux, de même que sur la r21).
2.0l 16s initiale.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
BaccaraT a écrit :Salut tous
Super précis.
avec au sans clim' ? si avec c'est normal !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
