Espace 2 broute aleatoirement
Publié : 02 juil. 2012, 19:39
Bonjour à tous
( je ne sais plus si je me suis presenté, car ca fait un moment que je suis inscrit et que je n'ai pas posté, je suis certain qu'un d'entre vous je dira si je suis passé par la case presentation ou pas )
Mon espace 2 année 1994 avec 190.000km broute avec de violentes secousses parfois et parfois plus calmes mais maintenant c'est quasi tout le temps.
quand je l'ai acheté , il y a 2ou 3 mois le vendeurs m'a dit avoir fait les bougies, faisceaux et delco.
Donc lui faisant confiance je n'ai pas cherché de ce coté là.
J'ai changé la sonde lambda apres jai eu un probleme de voyant de batterie et plusieurs fois à plat
donc j'ai changé l'alternateur, elle a fonctionné parfaitement 2 deux semaines et maintenant continue à faire faire des secousses plus ou moins fortes selon son humeur ( ce qui est tres tres desagreable)
Donc à priori je pense que ca vient de l'allumage puisque lorsque j'ai changé l'alternateur elle a fonctionné parfaitement.
Autre chose il y a 2 semaines batterie à plat, je la change par une d'occasion que j'ai pris sur mon autre vehicule et là deux jours plus tard encore à plat.
il doit y avoir un fuite d'electricité quelque part ( du coup pour le moment je debranche et rebranche la batterie à chaque fois)
Comment regler la vis platinée? sachat que l'allumeur et derriere le bloc et pas facile d'acces?
Comment tester ou savoir si un injecteur est deffaillant?
je pense partir des bougies et tout tester jusqu'a la bobine. quelles valeurs je dois trouver sur les fils?
Si je ne trouves rien d'anormal je pense chercher du coté de l'injection en commencant par les injecteur d'où ma question
merci par avance
merci par avance
