Je viens de percer une durite du circuit de DA, j'ai mis mon véhicule sur pont et ai vérifié l'origine, visiblement la pompe a l'air nickel, j'ai juste une fuite un peu avant la zone de refroidissmeent du circuit.
Est-il possible de trouver les durites et de les changer soi-même ?
Merci pour votre aide,
Direction Assistée
Direction Assistée
Espace III 2.2 DCi 130Ch Priviliège
Circul 2001 - ~185000 km
Régulateur de vitesses, chargeur CD, système audio 6 enceintes, vitres teintées AR, rideaux AR, rétros élec, phares xénon, clim auto, 7 sièges.
Re: Direction Assistée
il n'y a aucun souçi à le faire ,cherche sur le boncoin tu trouveras surement chaussure à ton pied
pour le démontage et le remontage
avoir un minimum de materiel ,une RTA trés pratique et pleins d'infos sur ton camion , de l'huile de direction assistée pour refaire le niveau,
la purge ce fait en actionnant ta direction de gauche à droite (moteur tournant)
Merci Dom89,
Je vais voir ce que je peux trouver sur le BonCoin.
Je suis preneur de toutes autres infos si vous juger utile !
Merci encore !!
Merci encore !!
