Connecteur et fiche Platine feu AR
- bricolo
Bonsoir a tous.
Voila j'ai un petit souci sur mon espace 3, sur les feux arrière gauche surtout le clignotant, la prise des feux sur le faisceaux, peux ton le changer sens changer le faisceaux???
a norauto on ma dit qu'il falai changer le faisceaux, cela me pareil bizarre du faite que je croix que la prise est démontable.
Si quelqu'un a la bonté divine de m'aidé cela serais super.
bricolo.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- chris du 90
Re: prise de faisceaux
bonsoir
quel est ton probleme exactement
- bricolo
Bsr Chris du 90, mon problème c'est que sur la prise du faisceaux, il y a des petites fiches métaliques et il y en a deux qui ont tendance à se touchées beaux les écartées, si non cela fait un sapin de noèl.
bricolo.
bricolo.
Si Norauto savait réparer un faisceau électrique, cela se saurait
Tu peux bien sûr la changer avec une d'occasion (casse) car cette prise seule n'existe pas en concession .
Tente chez un électricien auto sinon
- oliv_77
on peut acheter le connecteur aux pièces détachées chez renault !pub2n a écrit :Bonjour
Si Norauto savait réparer un faisceau électrique, cela se saurait![]()
de mémoire, 2 a 3 euros !
Merci de l'info Olivier
Après vérif, c'est bien la seule prise vendue seule sur le III ( et avec les broches à l'unité si besoin) , et il faut creuser un peu pour trouver
Ref 77 03 297 051 à 82 cents HT
Pour une broche : 77 03 497 286 à 20 cents HT
- bricolo
Bonsoir a tous.
Grand merci pub2n pour les refs, c'est sympa.
bricolo
bricolo
Merci à Oliv_77 surtout, sans lui, l'affaire était classée
tiens nous au jus
tiens nous au jus
- bricolo
Bonsoir a tous.
pas de problème, je vous tiens au courant et avec des photos.
bricolo.
bricolo.
- darkangel77390
joli le jeu de mot pub ^^ tiens nous au jus pour une histoire de prise
t'es au courant que ça fait pas très branché ton histoire de jus ?
en tout cas merci a oliv et a sa mémoire sur les pièces détachées
si on me cherche je suis dehors ------------------> [ -]
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- bricolo
Bonjour a tous.
Commande de la premiere ref chez renault pour mardi et je vous tiens au courant.
bricolo.
bricolo.
- bricolo
Bonsoir a tous
Chose promis, chose faites.
j'ai bien reçu la commande et c'est la bonne prise, merci pub2n.
Voici quelque photos
prise neuf avec l'emballage prise neuf pris usagé, on voie la position numéro 3 en commençant a gauche qui commencé a fondre et c'est cela qui fesais sapin de noèl. bricolo
- oliv_77
prise de faisceaux
J'ai bien peur que ça ne suffise pas !
J'espère que tu as pense à la partie "métallique" de la prise !
- bricolo
Bonsoir oliv_77
Non pourquoi
bricolo
Non pourquoi
bricolo
- bricolo
Bonsoir a tous.
J'ai toujour le problème et ouiiii.
J'ai commandé les fiches, qui justement se vende en saché de 10 pour 2,39 euros TTC.
Je vous tiens au courant.
bricolo.
bricolo.
Pense à regarder aussi s'il n'y pas un dépot sur la connectique de la platine du feu. C'est surement cela qui fait chauffer le tout ...
- bricolo
Bonjour a tous.
Merci pub2n pour l'info, il n'y a pas de dépot sur la platine de feu et j'ai changer une fiche et là super tous fonctionne a merveille.
bricolo.
bricolo.
- Totor33
- Finition : Intens
Connecteur Platine AR droite
Bonjour....
Ben oui il fallait bien que j'ai droit moi aussi à mon petit problème electrique:
Par moment quand je mets le clignotant droit.... ça clignote vite symptome d'un problème sur une lampe...
Identification du coupable... Feu AR droit..
Après démontage... c'est le connecteur (celui du faisceau) qui a pris un shoot.... je l'ai redressé mais comme il a chauffé... ça m'étonnerai que cela ne recommence pas...
D'où ma question: je vais essayer d'en trouver un en casse.... mais le droite et le gauche sont-ils pareils ou pas... (dans le cas où je ne trouverai qu'un droit!!!)
Après ce sera.... soudure et gaine thermo pour le raccord..
Bon WE
Bon WE
Re: Connecteur Platine AR droite
possible une photo, svp ???
Bonjour,Totor33 a écrit :Bonjour....
Bon WE
Va voir notre Ami NPA 50
http://www.npa50.fr/contents/fr/d90_Car ... _3_01.html
Sujet deja traité, connecteur disponible seul en concession, et pas cher
Je laisse chercher, mon pc est hs
- Totor33
- Finition : Intens
Disponible en concession?
Je leur ai demandé... la réponse: on vends le faisceau complet.... d"où mon post...
Si tu as les références.... j'y vais dès lundi...
Quand à l'ami NPA... il a les phares avec la platine.... mais il n'a apparement pas le connecteur de bout de faisceau...
bonjour totor
regarde ici ,il y a le tarif et reference
https://www.passion-espace-club.com/view ... ue#p210024
Cela va te couter une fortune !!
Porte clips ( prise nue ) => 7703297051 0.80€ HT ( droite/gauche = c'est les mêmes )
Clip molex ( cosse ) => 7703497286 0.19€ HT pièce
N’hésite pas a changer de concession... encore des ramiers ( tiens toujours dans la colombiculture
) et qui pensent "tiroir-caisse" avant tout !!
Se disant pourquoi se faire ch*er pour si peu...
EDIT: grilled !
EDIT: grilled !
moderation dom89
sujet déplacé et rattaché au premier existant
edit:titre édité pour la fonction recherche
