question sur refroidissement moteur
lightmovie
Mon barregraphe monte a 4 barres sur la temperature de l'eau et j'ai mon ventilo de radiateur qui ne se declenche pas, je
n'ai aucune alerte surchauffe. J'ai laissé mon moteur tourner pendant environ 15 minutes en accelerant de temps en temps
et mon barregraphe reste toujours a 4 barres mais le ventilo ne se declenche toujours pas. Je trouve bizarre que le ventilo
ne se declenche pas a 4 barres, est ce normal. Je precise que celui ci fonctionne quand on met la clim.
Merci.
Merci.
Re: question sur refroidissement moteur
Énième doublon...
Lis les derniers posts... il y a les renseignements que tu cherche...
Énième doublon...
lightmovie
désolé si j'ai fait encore un doublon. Alors j'ai trouvé pour un essence mais est ce la meme chose pour un moteur DCI.
Pourquoi chercher des poils à un œuf !
Si tu as 4 barres et que çà reste à 4 barres, même après 15 minutes il n'y a pas de raison que les ventilateurs se déclenchent !
Pilou29 a écrit :Pourquoi chercher des poils à un œuf !
lightmovie
merci pour la reponse, j'ai une chose de bizarre qui s'est produite, j'ai eu comme une grosse fuite avec mon bocal qui s'est
quasiment vidé en tres peu de temps , ça m'a laissé des taches sur le sol. j'ai refait le plein de liquide, refais quelques
kilometres, j'ai 4 barres d'allumées mais pas de fuite, et mon niveau n'a pas bougé dans le bocal. Ma question est la
suivante, est ce que le LDR a pu fuire du bouchon du bocal en se mettant en ebullition.
lightmovie
juste en precision, j'avais beaucoup de liquide refroidissement sur la boite a vitesse, donc coté bocal.
