perte de puissance...
nikko
Message non lu par nikko »
Bonjour à tous!
petit message à la suite de mon précédent problème ou mon camion calait régulièrement...pour finalement trouver un chiffon dans la durite du turbo laissé par un précédant garagiste irresponsable. :evil:
Depuis j'ai roulé plus de 10 000 kms sans problème, mais le mois dernier à nouveau problème de calage à chaud ou de véhicule qui ne voulait plus démarrer. :oops:
Donc petite visite de courtoisie chez Renault: dépose de la vanne EGR et de la conduite de retour de l’échappement qui l'alimente, nettoyage de l'ensemble et le mecano qui me dit que ma conduite doit être trop cool même si je ne fais que de l’autoroute à 90%! Que le problème d'encrassement se reproduira et que le seul moyen est de ne plus utiliser la vanne EGR.
2 solutions selon lui, on débranche la vanne, mais dans ce cas un défaut permanent s'affichera sur le tdb, ou bien on laisse branché mais on mais une plaque pour boucher en amont de la vanne.
Sur ses conseils je fabrique une fameuse plaque en aluminium pour condamner la vanne EGR que j'interpose entre la vanne et la conduite de retour d'échappement, sans rien débrancher donc.
Bilan, ma voiture semble apprécier, le moteur ronfle avec régularité et plus de fumée noire, elle ne cale plus...tout semble aller en somme
Sauf qu'au bout de 400 Kms sur l’autoroute j'ai une perte de puissance en 4 ou en 5eme avec impossibilité de dépasser les 3000 tours!
Le véhicule roule à 140 dans les descentes mais en montée il redescend à 90.... :roll:
Est-ce que cela inspire l'un d'entres vous?
merci pour votre aide
Espace 3 The Race de 2002 - 130 000kms
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
nikko a écrit :Bonjour à tous!
un vanne EGR condamnée DOIT être débranchée !
Pas de défaut sur les III !
Modifié en dernier par oliv_77 le 08 juil. 2012, 15:29, modifié 1 fois.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
nikko
Re: perte de puissance...
bonjour Olive
Pas défaut?
faut-il lire par défaut?
pour toi je débranche simplement en complément de ma première opération et mon problème serait réglé?
pompee
Année : 2005
Message non lu par pompee »
Slt,moi je les débranché il y a le zigouigoui qui s'affiche et c'est tout.
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
oliv_77
pompee a écrit :Slt,moi je les débranché il y a le zigouigoui qui s'affiche et c'est tout.
pas normal !
Tu ne devrait pas avoir de défaut !
Ou alors ça ne vient pas de la vanne !
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Moi depuis une semaine je "roule à l'inox"... je n'ai pas débranché ma valve... pas de zigouioui... plus de fumée... pour le moment aucun problème...
Par contre quand j'ai tout remonté... j'ai tout vérifié et je me suis rendu compte que pas loin de cette fameuse valve EGR... il y avait un T avec 3 petits tuyaux caoutchouc noir...(diametre équivalent à ceux de l'air d'un aquarium)... un côté s'était débranché (je ne sais pas si c'est au cours de l'opération ou si c'était avant...)n donc vérifie peut être de ce côté là aussi
pompee
Année : 2005
pas normal !
Pourtant avant il s'affichait et en même temps perte de puissance et fumé noir je l'ai débranché il y a juste le zigouigoui rien d'autre je vait peut être faire la valise renault feu vert ma rien signaler :mrgreen:
nikko
une autre piste...la plaquette d'inox on en met juste une derrière la vanne et pas une autre à l'autre entrée du collecteur située à l'opposé?...je me disais que du coup le collecteur s'est peut-être reboucher...
Comme l'a rappelé Oliv_77 la vanne EGR si elle est obturée doit être débranchée.
Finition : Intens
Bonsoir...
Mettre une plaque côté collecteur me semble dificile vu le système de raccord "emmanchement" du tube..
Pour Pilou29... faut vraiement la débrancher cette satanée....... de .... EGR?
Moi je ne l'ai pas débranchée et ça marche... (si je ne l'ai pas fait c'est aussi parce que je n'ai pas voulu casser le connecteur car je n'ai pas réussi à le faire...)
Par contre il y a 4 fils dessus donc sûrement un contrôle de position... (comme lu quelque part ici...) donc j'avoue que j'hésite à le faire...
Si on ne la débranche pas quels sont les symptomes? j'ai lu les posts.. mais j'avoue que ce soir sur la rocade bordelaise rien d'anormal..
Pour Nikko... les photos promises
pompee
Année : 2005
prend un couteau ce que j'ai fait et c'est débrancher et je peux la rebranché car avec les main c'est impossible tu prend le couteau tu l’insère entre les branchement et tu fait descendre le couteau de sorte que sa se débranche.Normalement sa se débranche.
nikko
je ne retrouve décidément pas ...j'ai fais une photo avec min iphone mais je n'arrive pas à la reduire pour la mettre sur le message...
nikko a écrit :je ne retrouve décidément pas ...j'ai fais une photo avec min iphone mais je n'arrive pas à la reduire pour la mettre sur le message...
:idea: .... relis Image, tout y est bien expliqué :wink:
