pb de tortue leds clignotantes solution qui a marche pr moi
f11dnik2
Message non lu par f11dnik2 »
bonjour,
j ai eu un pb avec ma tortue(commande de chauffage) mes leds etaient clignotantes plus de chauffage plus de clim rien ne marchait!
petit tour chez le garagiste qui ne trouve pas la panne.
je decide de faire la fameuse manip:
-mettre commande debit air sur 0
-mettre commande sur froid
-couper contact
-appuyer sur les 2 boutons du milieu de la commande
-sans relacher mettre contact et des que le voyant a cote commande clignote relacher les 2 boutons
-attendre le calage
mais rien ne se passe mes leds clignotent tjr
je decide de demonter mon tableau bord je verifie connecteurs pulseurs......tout va bien.
je profite que mon tableau de bord soit ouvert pour changer ma loupiotte du tdb hs et decide lumiere allumee de refaire la manip et la.......MAGIE TT REMARCHE je pense qu il sagissait d un pb de masse avec ma lumiere en tt cas ca remarche et c tt ce ki compte alors si ca peut aider!!!!pck j en ai passe des heures a chercher!!!!!!!
ESPACE 3 DIESEL 1.9 dt ANNEE 2001
Re: pb de tortue leds clignotantes solution qui a marche pr
Bonjour et bienvenue :wink:
merci du retour
mais n'oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
Pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
f11dnik2
c fait desolé de ne l avoir pas fait avant!
C'est bien, mais il te faut une vrai signature qui identifie ta voiture, çà facilite les réponses par la suite.
Et attention :
f11dnik2
CHANGER !J ESPERE QUE CE COUP CI CA IRA ;)
Merci pour la signature :wink:
Dernier détail, je sais tu vas nous trouver pénibles, mais c'est pour le bien de tous, quand on écrit un majuscules sur le net çà signifie que tu gueules et çà ne se fait pas sur notre forum :)
f11dnik2
ok desolé refrais plus!!
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
A part l'apprentissage des us du forum
felicitations et merci de nous faire partager une "astuce" suite à une bizarrerie qui pourra servir à beaucoup
darkangel77390
euh a défaut d'etre pointilleux, espace 3 diesel année 2001 c'est un peu vague comme déscription ^^ bah oui quoi c'est un DCI un DT, 2.2L ... plus c'est précis et mieux tu sera aidé si besoin ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
boutarel24
Message non lu par boutarel24 »
Bonjour, je n'ai pas encore eu ce problème mais c'est assez bizarre pour s'en souvenir s'il arrive, et, comme tu dis, économiser pas mal d'heures d'arrachage de cheveux.
Merci.
Espace 3 RXT 2.2dT bleu - 1999 - 320000km - suspension AR pneumatique - 1ère main.
Peugeot 206 SW 1.4 hdi - 2003 - 220000 km
Il faut surtout voir ce qu'on a et ne pas toujours voir ce qu'on n'a pas.
f11dnik2
oui parce que moi j ai perdu du temps chez le garagiste et 3 jours de demontage de tout!!!!!
FrancoisD36
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: pb de tortue leds clignotantes solution qui a marche pr moi
Message non lu par FrancoisD36 »
J'ai une panne similaire, c'est pour ça que je demande ici.
Le bloque de ventilation ne s'allume plus, donc je n'ai ni ventilation, ni clim, ni chauffage.
La tortue ne s'allume plus (led) mais le rétro éclairage fonctionne.
J'ai vérifié les fusibles (3 Amp pour la tortue) mais pas les relais (je ne sais pas comment faire).
Dois-je vérifier la continuité des fils ?
J'ai essayé de démonter entièrement la plage avant pour accéder au système de ventilation avec le boitier de puissance et moteur mais je n'ai rien de vu qui a chauffé. Je ne sais pas trop comment vérifier les différent composant.
Voila si jamais vous avez une idée de la panne ou une panne caractéristique, je suis à l'écoute.
Je pars en vacance dans 3 semaines avec, ça serait génial qu'il soit réparé.
Merci d'avance.
Espace III 1.9 de 2002 qui a 150 000 kms.
