revision des 165 000 km pour 2.0 dci 175 cv (m9r 760)
Posté : 14 juil. 2012, 21:06
par tonym
bonjour à tous
je voudrais savoir quels sont les pièces à changer ou à controler pour la grosse revision des 165 000 kms.
il y a donc tout les filtres( déjà changer par l'ancien proprio) , le kit accessoire (courroie + le galet tendeur + galet fixe).
mais est ce qu'il y autre chose ? par exemple la pompe à eau, revoir le fap, etc...
bien sur c'est pour le grand espace IV 2.0 dci 175 cv qui a 160 000 kms.
merci d'avance pour vos réponses.
Re: revision des 165 000 km pour 2.0 dci 175 cv (m9r 760)
Posté : 15 juil. 2012, 14:17
par THOMASETCHANDY
selon, le site réparmax :165 000.00 KM Filtre habitacle, Filtre à huile, Filtre à particules, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Huile moteur
Posté : 15 juil. 2012, 16:11
par dom89
THOMASETCHANDY a écrit :Salut
Bonjour et bienvenue :wink:
merci pour ta participation
mais n’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
Pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
Posté : 15 juil. 2012, 19:52
par THOMASETCHANDY
ok
Posté : 15 juil. 2012, 21:23
par tonym
il ne faut pas prendre en compte le site reparmax car ils annoncent que la courroie doit etre faite à 120 000 kms mais sur le carnet d'entretien il spécifie bien à 165 000 km pour les moteurs m9r.
mais sur le carnet d'entretien il ne parle pas du reste . sinon je demanderai à la succursale renault montpellier.
puis le fap ou filtre à particules on est pas obligé de le changer mais je sais pas si c'est un controle ou un entretien particulier.
Posté : 15 juil. 2012, 21:39
par marron glacé
Concernant la courroie, c'est 165000... ...mais y-a-t'il une préconisation au niveau âge (la mienne a 5 ans et des poussières) ?
Posté : 15 juil. 2012, 22:23
par maTTaw
6 ans je crois.
Posté : 16 juil. 2012, 00:38
par tonym
c'est 6 ans. maintenant je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement pour les 165 000 km d’où ma question.
Posté : 16 juil. 2012, 10:05
par marron glacé
Merci !
Si le liquide de frein et le liquide de refroidissement ont bien été remplacés aux 4 ans et qu'une recharge de clim (+ changement de l'infime quantité d'huile du compresseur) a déjà été réalisée, je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus. Remplacer le liquide de direction assistée ? Remplacer les amortisseurs ?
Tes bougies de préchauffage sont bonnes ? Et tes disques (les miens, à l'avant, sont bons à remplacer à 130000km) ?
Posté : 16 juil. 2012, 15:02
par tonym
au fait c'est l'ancien proprio qui a fait la revision mais sans le kit accessoire pour soit disant qu'il fallait attendre les 165 000 km !!!
il y a des moteurs ou il faut changer une poulie donc je sais pas si c'est compris ou meme la pompe eau s'il faut la changer, et la revision du fap c'est quoi ( à 165 000 km)?
Posté : 16 juil. 2012, 21:01
par marsbac
C'est bizarre, il me semblait que le 175 était équipé d'une chaîne et non d'une courroie ?
Posté : 16 juil. 2012, 22:21
par marron glacé
La distribution se fait par chaîne effectivement, mais les accessoires (pompe à eau, alternateur, pompe de direction assistée, compresseur de clim...) par courroie.
Posté : 17 juil. 2012, 13:11
par tonym
la courroie d'accessoires biens sur , pas la distri puisque elle est chaine.
