[résolu] fermeture des ouvrants avec la télécommande
bonjour je voulais savoir si il y avait un réinitialisation concernant la fermeture des ouvrants ( toit ouvrant, vitre électrique ) avec la télécommande car cette fonction ne marche plus depuis le dernier débranchement de batterie... merci par avance...
Dernière modification par thebluefox le 15 juil. 2012, 19:34, modifié 1 fois.
Grand Espace 4 2.2l dci 2003, privilege, 77000 km toit ouvrant électrique
- Année : 2005
Re: fermeture des ouvrants avec la télécommande
Bonjour, si tu les 4 vitres à impulsions, tu peux les fermer en restant appuyé sur le bouton fermeture pendant plus de 3 secondes
Pour ce qui est du toit ouvrant, je ne sais pas car je n'
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
je n' ai pas cette option sniff
cordialement
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
désolé pour le dérangement tout se remet a fonctionner merci pour vos reponses...
Re: [résolu] fermeture des ouvrants avec la télécommande
si toutes le vitres se mettaient à fermer c'est qu'il y a bien les vitres à impulsions sinon pas possible. au cas ou pour la prochaine reinitialisation, il faut descendre la vitre à fond puis la remonter completement et lorsqu'il est remonter à fond appuyer sur le bouton vers en haut (comme pour remonter) mais en le tenant au moins 5 seconde. le faire pour toute les vitres à implusion.
pour le toit ouvrant il faut rester en position fermer pour le velum et le toit ouvrant , rester appuyer sur le bouton central , le toit ouvrant et le velum s'ouvre jusqu'au maximum.
ensuite on a que 3 seconde pour refaire la meme operation mais pour la fermeture sinon faut tout recommencer.
merci Tonym!!!
- manucourt
- Finition : Intens
tonym a écrit :si toutes le vitres se mettaient à fermer c'est qu'il y a bien les vitres à impulsions sinon pas possible. au cas ou pour la prochaine reinitialisation, il faut descendre la vitre à fond puis la remonter completement et lorsqu'il est remonter à fond appuyer sur le bouton vers en haut (comme pour remonter) mais en le tenant au moins 5 seconde. le faire pour toute les vitres à implusion.
Pas besoin de les descendre jusqu'en bas tu les descends juste un peux puits en haut a fond et 5s sur le bouton c'est tout.
