je viens d acheter un espace 3.5 v6 2005 et je n ai pas de manuel d utilisation je voudrais savoir comment regler la tonalite , la balance , les graves , fader sur mon vehicule qui peut m aider merci
alain un novice
réglage du son
reglage du son
alain de montpellier espace 4 3.5 v6 turbo et alpine v6 turbo megane rs passionne
Re: reglage du son
réglage du son
Bonsoir a tous
je suis nouveau , je suis de montpellier et je viens d'acheter un espace 3.5 v6 de 2006 en super état, moteur refait ,
je n'ais pas le manuel d'utilisation du véhicule et je cherche à régler la tonalité,
les graves, les aigus, le fader et la balance ,je trouve pas la combine ,pouvez vous m'aider
merci et à bientot
merci et à bientot
Re: reglage du son
OK Je vais faire ca ;; si j y arrive car je suis un manche ds ce domaine
Re: relage du son
Appuie sur set (joystick), puis audio.
Re: réglage du son
pas la peine de faire des doublons ,reste sur le sujet initial et n'oublie pas de créer une signature
sujet recollé au premier
