perte de puissance avec clim + alerte TBD
lightmovie
Quand j'enclenche la clim neuf fois sur dix j'ai une alerte pb d'injection + une perte de puissance cela rentre dans l'ordre tous seul et cela ne me le fais uniquement la clim enclenchée; Auriez vous une piste a
me donner SVP. Merci
Espace III 2.2l DCI 130ch finition expression de 2001 totalisant près de 156300kms, climatisation auto bi-zone, chaudiere activée, ODB activé.
Re: perte de puissance avec clim + alerte TBD
Classique sans clim , mais accentuée par la clim car cela pioche dans la puissance moteur et le mets plus en charge :
Ce voyant a plein de significations : EGR, Débitmètre, Injection ...
On va croiser les doigts pour toi, peut être un compresseur de clim grippé
- oliv_77
Je penche pour l'alternateur qui commence à lâcher !
lightmovie
salut,
Merci pour la réponse je ferais vérifier par mon mecano au retour des vacances
lightmovie
si cela serait du a un injecteur est ce que cela ne me le ferais pas même sans clim? Je suis actuellement dans les Pyrénées orientales et dans les montées le moteur n'est pas a la noce avec le coffre de toit
et les enfants et pourtant pas de soucis d'injections toujours sans la clim je précise.
pompee
- Année : 2005
Slt,moi j'ai le même problème mais c’était la vanne EGR et le débitmètres que je doit changé pour info la vanne EGR je l'ai débrancher pour être sur que sa soit bien sa un passage a la valise s'impose
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
lightmovie
merci pour ta réponse. Je ferais controler au retour de vacance.
