Probleme moteur suite chgt catalyseur ????
kgpoub
Modèle : [Grand Espace III 2.0 16V BVA]
Message non lu par kgpoub »
Voila ce soir la voiture a buggué pour le moteur
d'apres les dires d'il y a 1 mois de BA94 le catalyseur ne se remplirait pas
a votre avis c'est pour ca que mon voyant moteur c'est allumé ce soir ????
je désespere avec cette voiture et avec mon mari on pense la revendre soit a un garagiste pour la casse et a en racheter une autre mais pas renault ca c'est certain (mais le crédit est pas fini fait ch***)
soit la foutre contre un mur histoire d'etre débarassé
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
cout total j'ai arreté de compter
Re: Probleme moteur suite chgt catalyseur ????
Ca te donne quel type de symptôme ???
kgpoub
ben un bruit de pot comme s'il était percé alors qu'il vient d'etre changé enfin la catalyseur et la sonde lambda
et le fameux voyant moteur je vais essayer de téléphoner a mon garagiste celui qui a chnagé ces pieces en esperant qu'il soit la et pas en vacances et qu se soit qu'un simple déssoudage ???
sinon c'est clair que mon mari va peter une durite
kgpoub
je viens d'avoir mon garagot
elle ira mercredi amtin chez lui
il pense vu que je roule peu que la vanne egr est encrassé de toute facon il la passera a la valise histoire de vérifier
cout de l'opération normalement 50 euros en esperant que ce ne soit pas autre chose
kgpoub a écrit :je viens d'avoir mon garagot
Bonjour !
Une vanne EGR sur un moteur essence ??????????????? :shock: :?: :idea:
Une vanne EGR sur un V6 24s... Image
Là faut vraiment qu'il change de job ton garagiste :!: :!: :evil:
Par exemple se reconvertir dans l’élevage...
pontiac a écrit :Salut,
Thierry,
C'est un 2.0 16v...................... :mrgreen:
Thierry,
Salut Eric,
Arf... me*de... suis encore parti sur un V6... :lol: heureusement que tu suis...
De toute manière cela ne change pas grand chose... pas d'EGR non plus sur le 2.0 16v
hyppolyte
kgpoub a écrit : il pense vu que je roule peu que la vanne egr est encrassé de toute facon il la passera a la valise histoire de vérifier
Ah la fameuse valise qui sert à tout ... même à vérifier la vanne EGR d'un 2.0 16s ... ça doit être la valise RTL non ? :mrgreen:
Thierry,
Salut Eric,
.... faut arrêter de Image :wink:
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
alors ça de suite je me suis marré, j avance dans mon apprentissage mécanique et bien évidemment pas de vanne egr sur un 2,0 l 16 v...
il va encore t en mettre pour un bras , il a trouvé un bon ( voir deuxième emoticone de PONTIAC)...
je serais toi j irais ailleurs.... 8)
"encore un peu de temps...
kgpoub
ah merde alors
donc ca pourrait etre quoi alors
car d'apres ce que vous me dites ya pas de vanne egr sur l'essence
hyppolyte
kgpoub a écrit : car d'apres ce que vous me dites ya pas de vanne egr sur l'essence
Sur certains moteurs essence oui ça existe ...mais c'est comme les poissons volants ...c'est pas représentatif du genre ... :mrgreen:
denis54 a écrit : ............
.... bonne dans ce cas :wink:
denis54
pas sûr..; c'est certainement le mari qui régle les réparations d'ou le pétage de plombs évoqué :shock: :( :?
kgpoub
euh non c'est moi qui paye
donc a votre avis j'ai une vanne egr ou pas sur mon modele
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
kgpoub a écrit :euh non c'est moi qui paye
non PAS de vanne EGR sur un 2.0 16V
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Je confirme qu'il n'y a jamais de vanne egr sur les blocs essence du III ...
De plus, il faut que l'on m'explique cette histoire de "remplissage du catalyseur" :roll: ... cela est de la même famille que le gavage de pigeon avant leur plumage :roll: :evil:
Je vais être direct, ce garagiste essaie de t'entuber avant de te plumer :!: :!:
Méfies toi en comme de la peste et trouves en un autre :!:
.... ou d'oies :oops:
.... quant au garagiste :roll:
:idea: .... peut-être devrais tu modifier ta Image
"mais la ca va elle roule nickel j'espere maintenant etre sorti de la galere des garagistes"
:wink:
kgpoub
en fait d'apres le patron de BA94
le pot ne se remplirait pas mais je ne sais aps ce que c'est moi ni ce que cela veut dire
hyppolyte
kgpoub a écrit :en fait d'apres le patron de BA94
Ben en tout cas lui il le remplit bien son pot ... :mrgreen:
denis54
:wink:
+1 on te l'a tous dit, va ailleurs!
:lol: :mrgreen:
kgpoub
finalement on est allé chez Renault a coté de chez nous et le mécano nous a bien dit que c'était une panne aléatoire car il n'y a pas que ça il y a également un défaut sur l'airbag latéral passager et un problème sur le capteur de cliquetis
il est parti en essai avec mon mari et vu que le problème du catalyseur n'est pas réapparu il nous a bien dit pas grave
faudra par contre que l'on change les roulements car du bruit mais pour ça je pense les acheter chez oscaro après j'aurai besoin de vous pour les références des modèles adaptés a mon véhicule
denis54
kgpoub a écrit :finalement on est allé chez Renault a coté de chez nous et le mécano nous a bien dit que c'était une panne aléatoire car il n'y a pas que ça il y a également un défaut sur l'airbag latéral passager et un problème sur le capteur de cliquetis
hello
bon et bien au moins ça avance....
pour osca.o, rentre ta carte grise sur le site et tu auras tes réf, ilo faut parfois valider les types de montage pour certaines pièces mais là pour les roulements, tu n'as qu'à choisir si ABS ou pas...
