Problème d'anti démarrage
Posté : 29 mai 2010, 10:36
par golum
bonjour a tous,besoin urgent d'aide,mon antidemarrage reste actif,j'ai essaye toute les solutions propose sur les forums avec le code mais rien.je suis passer au garage renault et j'en ai fait plusieur mais tous veulent garder le vehicule pour la mettre sur le banc avec ordi et me dise tous qu'il y en a pour un moment alors que ca se fait en 15 min.de plus j'ai le code donc moin de complication encore.et pour le retirer il me demande au minimum 180 euros.j'aimerai savoir si possible ou se trouve t'il exactement?et quel moyen simple et efficace pour le couper et ne plus etre deranger avec cela?je vous remercie d'avance a tous.
Modération Pub2n
Bonjour ;)
Titre édité
Merci de mentionner dans la case sujet, un titre évoquant le problème.
Cela a deux avantages :
- Plus de gens viendront voir ton sujet s'il en ont les compétences
- Ce sera plus facile par la suite pour ceux qui recherchent
Bonne résolution de panne ;)
Re: Problème d'anti démarrage
Posté : 29 mai 2010, 13:02
Virer un anti-démarrage n'a rien de bien sorcier...
Je l'avais fait sur un 2.2i qui ne voulait plus démarrer... par contre il y a un peu de taf !! démonter le tableau de bord et les carters autour du volant, et accéder a tous les branchements sur la platine fusible...
En fait c'est simple :arrow: tu suis les fils qui partent du boitier anti-démarrage !!.. il est lui même plaqué sur le coté du vide poche conducteur sous le carter de la colonne de direction...
Il te faut :
- Un fer a souder
- De l'étain ( logique mais bon... )
- Une pince coupante
- Un ohmmètre
- De la gaine thermo-rétractable
Les fils du boitier sont en general tous noirs !! mais çà tu t'en fiche...
Ils sont shuntés sur les fils d'origine qui eux sont coupés...
Il te suffit de couper ( proprement ) ces fils venant de l'anti-démarrage et remettre en état le faisceau où ils étaient soudés...
Bah oui c'est aussi simple que cela...
Seule inconvénient... tu risque d'avoir ( 1 chance sur 2 ) un calculateur codé !...
Si c'est la cas il suffit de trouver un calculo NON codé...
Tu dois être en injection Deka ( injecteurs essence orange Ref: 854714 ) ?
Posté : 29 mai 2010, 13:23
par golum
merci pontiac,pour le boitier je suis au bon endroit mais je n'ai que des fils de couleurs aucun noir et le boitier est un valeo.j'ai 2 fiches une qui deconnecter plus de voyant et une autre qui ne change rien donc voila lequel couper? merci
ANTI DEMARAGE
Posté : 30 juil. 2012, 10:08
par jbb
Je viens de récupérer un espace de de 1995 2.2L essence. Il est muni de l'anti demarage. Afin de m'éviter des problemes ulterieur, j'aurais voulu savoir si l'on pouvait désactiver d'une facon ou d'une autre l'anti demarage d'origine.
Par exemple en remplacant le calculateur d'origine par un calculateur d'espace non codé?
Merci pour votre aide.
Modération Pub2n
Afin déviter les doublons, sujet collé avec un existant .
NB Antidémarrage ne s'écrit pas anti demarage ... avec le bon orthographe, le moteur de recherche fonctionne mieux ;)
Re: ANTI DEMARAGE
Posté : 30 juil. 2012, 11:01
Il y a déjà pas mal de sujets là dessus...
Re: ANTI DEMARAGE
Posté : 30 juil. 2012, 11:06
par jbb
Oui, mais j'ai rien trouvé pour savoir comment le supprimer.
Re: ANTI DEMARAGE
Posté : 30 juil. 2012, 11:18
jbb a écrit :Oui, mais j'ai rien trouvé pour savoir comment le supprimer.
Si tu viens ici pour trouver un truc genre tuto... PERDU !
Tu ne trouvera pas de solution précise sur n'importe quel forum qu'il soit pour supprimer un antidemarrage... faut pas rêver ! :lol:
Il y a des pistes de donnée mais ce sera tout :!:
Re: ANTI DEMARAGE
Posté : 30 juil. 2012, 16:26
par jbb
Je suis concient de cela.
Mais as tu une piste a suivre.
Changer le calculateur par un plus ancien (non codé) est il jouable?
ANTI DEMARAGE
Posté : 30 juil. 2012, 16:50
par julien.b59
Si tu cherches bien tu trouves des infos sur le forum,et aussi j'ai mis deux liens dans un sujet récent sur le forum du II aussi.
Bon courage ;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
Posté : 31 juil. 2012, 08:45
Modération Pub2n
Posté : 31 juil. 2012, 13:05
par oliv_77
j'ai viré le mien en à peine 1 heure en prenant bien mon temps pour ne pas faire de connerie !
mais voilà, tous ne sont pas fait de la même façon !
monte d'origine ?
monte apres coup ? dans ce cas, quelle marque ?
Posté : 01 août 2012, 01:04
par Aldo68
si j'ai bien tous suivis c'est plus simple a supprimé sur un J8S !
La c'est juste pour savoir !
Je compte me séparé d'un voyager qui me saoule a cause de ca c'est pas pour recommencer avec un espace que j'adore !
Posté : 01 août 2012, 16:45
par marco07
Je suis persuadé que le mien est codé et que ça ne se débranche pas facilement (merci modo pour l'info) :cry:
Posté : 01 août 2012, 17:19
Facile a supprimer... tout est relatif !!
Savoir si c'est l'antidemarrage d'origine, ou alarme d'origine, ou antidemarrage rajouté, ou alarme rajoutée, ou le tout ensemble :!: ( si si !! çà existe ! l'ai vécu sur le Jeep ! :evil: )
Bref ! un joyeux foutoir ! :mrgreen:
Posté : 01 août 2012, 17:32
:idea: .... pas de problème sur mon bon vieux J8S, d'origine il n'y en a pas :wink:
