Connectique autoradio Philips des années 1990
J’ai acheté cet autoradio l’an dernier. Je me rends compte que je me suis trompé de model car le bouton « VF » n’existe pas sur le model que je cherche.
Cet autoradio a-t-il existé sur espace ?? il date de début 1990 !
Je suppose qu’il fonctionne car je n’ai pas pu le brancher, aucune idée des fiches qui vont se brancher derrière ! je suppose que la ronde sert au chargeur CD mais les autres ? une partie à côté de la prise ronde peut être pour les HP ? et l’autre pour l’alim, la mémoire, l’éclairage et la masse ? mais dans quel ordre ?
Il doit y avoir eu une documentation, est ce qu’une personne du fofo aurait cela ?
Je n’ai pas pris le temps de me rendre dans un centre auto bien que j’ai quelques doutes de trouver encore une connectique pour ce vieux coucou en vente de nos jours !
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Cordialement
Sylvain.
Cordialement
Sylvain.
Sylvain
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Re: Connectique autoradio Philips des années 1990
bonjour!
voila ce que j'ai trouver, ça permet de le brancher, mais ça dit rien pour la prise ronde, je pense a un afficheur déporter, car je vois pas bien comment il piloterait un chargeur vu le peu de boutons...
- Pièces jointes
- philips-dc-665-62r.jpg (13.55 Kio) Consulté 5552 fois
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
- Outlander 68
merci à vous !!!
j'ai fait des recherches et je pense qu'il faut un rac donc je ne pense pas pouvoir m'en servir.
je ne connaissais pas ce site !! excellent !!!
grace à vous , je pense que la fiche ronde sert à la télécommande au volant !
Sylvain
Sylvain
Sylvain
bonjour sylvain
je pense qu'il te faut cet adaptateur
http://photos-1.adnauto.fr/articles/adn ... 0x1070.jpg
C'est du Renault, essaye une commande au volant avec prise ronde, je suis sûr que çà marchera.
Pour ta radio tu as l'affichage en haut à gauche et les boutons de préselection et de gamme d'onde en dessous.
salut !
merci pour les infos !!!
je me pose une question, sur la commande au volant de l'espace 2, c'est aussi une fiche ronde ? ou carré comme sur la clio ?
Sylvain
Sylvain
Sylvain
- julien.b59
Salut Sylv,
C'est une fiche ronde,mais je ne sais plus son nom...
En vadrouille ou alors au taff
tu es sur de toi julienjulien.b59 a écrit :Salut Sylv,
je n'ai pas cela sur mon II ,sur mon III laprise ronde correspond à l'affichage du tableau de bord
pour info ,j'ai la meme prise de telecommande sur mes deux camions (retangulaire et blanche )
+1dom89 a écrit : je n'ai pas cela sur mon II ,sur mon III laprise ronde correspond à l'affichage du tableau de bord
Sur le II ya pas de prise ronde... ou Julien a confondu avec celle de l'antenne qui ELLE est bien ronde !
- julien.b59
Oui Dom,sur les premiers espace II,les fiches étaient ronde comme celle de la R21 et après ils ont fait des rectangles comme celle de Tchang,ci-joint photo du post régulateur de Tchang:
Par contre,je n'ai pas de photo de la mienne car je l'avais coupé.
Alors là...julien.b59 a écrit :Oui Dom,sur les premiers espace II,les fiches étaient ronde comme celle de la R21 et après ils ont fait des rectangles
Pour avoir démonter des II de TOUTES les années !... JAMAIS vu de prises rondes !
La seule que j'ai vu... c’était un rajout du gars qui avait un autoradio et chargeur CD ( avait laissé le cordon... LUI ayant des prises bien rondes ! )
- julien.b59
Sur l'espace ou j'ai récupéré une télécommande en casse,était bien avec une fiche ronde en tout cas.
Maintenant peut-être qu'il avait récupéré son poste sur une R21 avec la télécommande,sa je ne sais pas.
Très certainement même !...julien.b59 a écrit :Sur l'espace ou j'ai récupéré une télécommande en casse,était bien avec une fiche ronde en tout cas.
- fuegospace
J'en ai récupéré une aussi avec le connecteur din rond.
D'ailleurs sur le D...ys, il y a bien deux connecteurs différents en fonction de l'année; les plus anciens ayant un connecteur rond comme sur les fuego ou r25 entre autres.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 2020 29000 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
Franck
Oui... mais tu as dû remarquer que les références sont... pas référencés pour le II ! donc PAS de prise ronde d'origine pour l'Espace II ( tout comme le III )...fuegospace a écrit : D'ailleurs sur le D...ys, il y a bien deux connecteurs différents en fonction de l'année
- fuegospace
Bizarre autant qu'étrange
A partir de mon numéro de fabrication, j'ai la référence 60 25 102 977 (PHILIPS) et 60 25 102 975 (PIONEER)
Amicalement
Franck
Franck
merci pour vos réponses
un ami a chez lui une commande avec fiche ronde, je monte dans le nord demain, je posterai une photo à mon retour
Sylvain
édit:
voilà les photos !
Sylvain
édit:
voilà les photos !
Sylvain
desolé pour ce deterrage de 2 ans ,mais je suis en train de desosser mon rouge et ,desolé Pontiac, la commande au volant de l'autoradio d'origine(qui etait cachée sous le TDB) a un embout rond type din
mon espace est de 1991
Daniel
Daniel
