Page 1 sur 3
Je tombe le moteur....Chap. 2....C'est parti !!!
Posté : 11 août 2012, 21:52
par zygraal
Bonjour.
ça y est, je suis en vacances et je me suis lancé ! (voir pourquoi sur
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=19975
J'ai quand même essayé de changer le boitier thermostatique mais ça n'a rien changé.....
Donc voila au début Vendredi matin....
....et Samedi aprem.....
Démontage moteur à suivre......
Re: Je tombe le moteur....Chap. 2....C'est parti !!!
Posté : 11 août 2012, 23:42
.... le litige aurait-il tourné à ton désavantage
.... si c'est le cas désolé pour toi
.... tes photos sont toutes petites
Posté : 12 août 2012, 00:25
par lutteurfou
Il y a du taf dans l'air... Ça sent bon çà.
Posté : 12 août 2012, 08:44
par zygraal
TheStone a écrit :Bonjour,
Ben oui...En France, la loi "protège" les malhonnêtes.......
Bon ok, j’exagère mais je pourrais plutôt dire "décourage" les victimes d'arnaques à aller jusqu'au bout de la loi et obtenir gain de cause....
Et puis j'ai pas le choix, j'ai BESOIN de ma voiture.
Sinon, pour les photos, je ne sais pas trop comment faire car il me semble qu'il ne faut pas "alourdir" le forum en les uploadant en direct.....?
Elles sont hébergées sur un album photo public de Google.....
Fallait pas ???
Posté : 12 août 2012, 08:49
par zygraal
Posté : 12 août 2012, 20:52
par zygraal
Posté : 12 août 2012, 22:28
Posté : 13 août 2012, 14:53
Il suffit de redimensionner les photos avant de les envoyer sur un site pour les héberger.
Il existe un tuto pour expliquer çà !
Posté : 14 août 2012, 16:49
par zygraal
Le bilan.....
Après démontage de la culasse, je découvre que :
- les injecteurs étaient mal serrés, je n'ai pas eu besoin de l'extracteur pour les sortir (remontées de gasoil + LDR par le dessus + caramel sur le
couvre culasse - voir photos)
- vu les traces sur le bloc moteur et la culasse + la déformation du joint , je pense que les fuites depuis les cylindres vers le circuit du LDR sont confirmées (voir photos)
Je vais bien nettoyer tout ça. A 1 ère vue la culasse n'a pas l'air déformée ni fissurée...à confirmer.
En passant, desserrer les vis de culasse, c'est sportif : cliquet à rallonge à deux mains avec appui sur le bloc moteur des 2 pieds en forçant des 4 membres !!!
Posté : 14 août 2012, 22:05
C''est normal les traces de soupapes sur les pistons ?
Posté : 14 août 2012, 22:22
Pilou29 a écrit :C''est normal les traces de soupapes sur les pistons ?
Oui, c'est la forme de la tête du piston ... optimisation du remplissage oblige
Posté : 14 août 2012, 22:24
Merci à l'auteur pour les images
Posté : 14 août 2012, 22:58
par lutteurfou
pub2n a écrit :Pilou29 a écrit :C''est normal les traces de soupapes sur les pistons ?
Ils sont fou ces romains...... Chef! Comment on deviend Chef? Chef!
Suis plus là... Bon je confirme, c'est d'origine
Le plus dur est fait, maintenant c'est le bonheur de le rendre plus propre et en état de fonctionnement.
Tu verras une fois fini, t'en serra heureux.
Posté : 14 août 2012, 23:54
Mais ya du taf ( décalaminage culasse et pistons... )
Et dans ce cas que l'on s’aperçoit en nettoyant que la culasse est fissurée ! ( certains préférant fermer les yeux là dessus
Posté : 15 août 2012, 07:43
par zygraal
pontiac a écrit :pub2n a écrit :Pilou29 a écrit :C''est normal les traces de soupapes sur les pistons ?
Parlez pas de malheur !!!!! Pour l'instant j'ai encore le moral pour mener cette intervention à son terme avec une heureuse conclusion.....
Posté : 15 août 2012, 10:55
par fab330
AH sa fait chaud au coeur de voir que je ne suis pas seul a etre dans la galere !!!
Un petit detail suplementaire,bougie de préchaufage une bloquée dans la culasse enfin bref un detail parmi tant d autre !!!!!
Sa fait quand 3 jours que sa dure .
bon courrage
Posté : 15 août 2012, 10:59
par lutteurfou
Reste positif, c'est ce qu'il faut.
Bon je peux pas comparé, moi j'avais changé ma culasse par une qui était nickel avec 75000km.
C'est celle de mon pote, son bas moteur était hs, il a racheté un moteur.
Prend le temps de tous vérifier, c'est à ce moment là que tu le peux.
15 minutes de plus, c'est toujours mieux que démonter de nouveau.
Bon courage.
Posté : 15 août 2012, 11:14
par fab330
merci tu as as raison je le fais par étape ;En faite j ai deux moteur boite ,sur un j ai turbo hs et l autre une bougie de prechaufage bloqué et divers joint hs .Donc au prochaine épisode .
Posté : 15 août 2012, 18:11
par zygraal
fab330 a écrit :merci tu as as raison je le fais par étape ;En faite j ai deux moteur boite ,sur un j ai turbo hs et l autre une bougie de prechaufage bloqué et divers joint hs .Donc au prochaine épisode .
Heu.....Pour ma part, je n'ai pas touché aux bougies de préchauffage, elles sont restées sur la culasse.....
Posté : 15 août 2012, 18:31
par zygraal
ah tant que j'y suis....
J'ai remarqué, entre autres problèmes, que mon catalyseur (celui juste après le turbo) se promenait dans le pot......
Complétement désolidarisé, il bouge de 10 cm d'avant en arrière et en travers....
Alors, à coup de marteau et de tournevis, j'ai fendu et mis en morceaux le "nid d'abeilles" du catalyseur par l'ouverture et tout sorti.
( c'est facile, le "nid d'abeilles" est en "porcelaine" ou dans une matière voisine très molle... attention à toutefois à ne pas le jeter n'importe où,
c'est plein de polluants et métaux lourds)
Vu le prix du neuf (500 € ou +), je ne vais pas le changer...Je pense que je vais polluer plus et être limite au prochain contrôle technique.....
Mais ça devrait faire mieux "respirer" le moteur...
Des avis ???
Posté : 15 août 2012, 21:44
par MR30
Sans catalyseur ca passe aussi facilement au CT
Posté : 16 août 2012, 09:41
par zygraal
Ok merci.
Posté : 18 août 2012, 11:26
par neototem
zygraal a écrit :...
Des avis ???
pas garanti du tout que cela passe sans catalyseur,
par contre, tu peux trouver pour beaucoup moins cher que cela sur la Baie : de mémoire j'ai du payer 140€ livré pour le mien (essence)
Posté : 20 août 2012, 18:35
par zygraal
Re !
Les photos de la culasse et du moteur nettoyés....
Je pense faire éprouver la culasse ainsi que faire un surfaçage (pas une rectification c'est interdit sur la RTA) car on sent sous le doigt la marque du joint autour des soupapes....
Des avis ?????
