une question sur la d.a
Posté : 17 août 2012, 21:30
par poseidon
bonjour a vous tous voila j'ai changer la pompe de direction assister par une nouvelle j'ai remis de l'huile de direction assister neuve et depuis des que je braque les roues j'ai un bruit atroce comme s'il ni avais pas d'huile alors que le niveau et au maxi alors ma question y a t'il une vis de purge sur la direction .ou avais vous une idee de quoi sa pourrais venir merci a tous pour votre aide.
Re: une question sur la d.a
Posté : 17 août 2012, 22:07
par loulou12
bonsoir,
tu a mi quelle marque de liquide dans ta direction ?
j'ai eu ce problème avec du bendix après changement de la pompe !
Posté : 17 août 2012, 23:30
par taz40
pas de vis de purge...
pour purger, moteur eteint tu braque doucement a fond d un coté puis de l autre
Posté : 18 août 2012, 02:20
Normal, braquer doucement à fond à gauche et a droite plusieurs fois et le bruit va disparaitre.
Posté : 18 août 2012, 08:16
par poseidon
Posté : 21 août 2012, 00:43
Posté : 22 août 2012, 19:19
par poseidon
bonjour voila je vous tiens au courant comme promis.j'ai fait comme vous me l'avais dit mais hélas ses toujours pareil et le liquide de la direction ressort du bocal je vais allez faire verifier la pompe de la d.a on ses jamais je vous donne des nouvelles de que j'ai le résulta merci a vous tous .
