Bonjour à tous
j'ai un espace 3 2.2dt de 1997 195 000 kms depuis quelques temps des soucis au démarage il prend pas du premier coup comme d'habitude, On me dit de changer les bougies de prechauffages qui sont vieilles je le fait avec mon fils après test 3 sont ok 1 hs on remonte on redemarre et trjs pareil .....voir pire l'espace broute sur la route et cale parfois
après discussion avec un collègue qui connait bien la mécanique il me conseil de changer mon filtre a gasoil car il est vieux et le symptome lui rappele des pannes sur une r25 avec le meme moteur .
Est ce que quelqun peut m'aider.
Merci à tous par avance
probleme de démarage
ESPACE35
Re: probleme de démarage
Tu vas te faire attraper par les modérateurs
Regarde dans le bandeau rose ci dessus, c'est expliqué comment te présenter et présenter ton vaisseau (us et coutumes du forum)
C'est obilgatoire ici
Après les experts vont t'aider
Bonjour et bienvenue
tout est dit
il faut te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
pour ton probléme ,as tu des bulles d'air avant ou aprés ton filtre à gazole
@ Bientôt
tout est dit
(re)lis
, tout y est bien expliqué pour ton probléme ,as tu des bulles d'air avant ou aprés ton filtre à gazole
@ Bientôt
