Remplacement grille pare choc
- gery
- Finition : Hélios
Bonjour A tous
Ayant perdu la grille sur le pare choc avant je me suis lancé dans le remplacement de celle ci par une grille en métal.
Voila le résultat
Géry
Voila le résultat
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Remplacement grille pare choc
Pas mal ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
oui sa fait pas mal
justement y a t il moyen de ramenez de l air frais au filtre a air a partir d ici
faire une sorte de prise d air dynamique
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
- gery
- Finition : Hélios
logiquement la prise d air du filte se fait pas tres loin de cette grille
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- julien.b59
Bonjour,pas mal cette grille ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Par contre pour rafraîchir le moteur il faudrait prendre de l'air plus haut pour éviter de prendre de l'eau par forte pluie. Mais où,c'est ça le problème
En vadrouille
ou alors au taff ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
En vadrouille
- gery
- Finition : Hélios
y a une solution pour celui qui prépare une nouvelle peinture en y installant une prise de Twingo sur le capot .
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
julien.b59 a écrit :Bonjour,pas mal cette grille
Par contre pour rafraîchir le moteur il faudrait prendre de l'air plus haut pour éviter de prendre de l'eau par forte pluie. Mais où,c'est ça le problème![]()
En vadrouilleou alors au taff
tu pense que la flotte ,arriverais jusque en haut du filtre ?
- gery
- Finition : Hélios
cela c'est deja vu
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- julien.b59
Comme à dit Gery,si tu passes dans une grosse flaque d'eau (50cm même peut-être moins) et que tu accélérés trop,tu peux aspirer l'eau et là,bah plus de moteur...gery a écrit :cela c'est deja vu
En vadrouille
- nico78
- Finition : Zen
C'est du vécu... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
...et le taux de compression du diesel associé au peu de compressibilité de l'eau ne laissent que peut d'espoir de survie à la mécanique ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Tu as des références et un prix pour cette grille
- gery
- Finition : Hélios
Non pas references et pas de prix desolé c'est bout que j ai decoupé sur un plaque que l on peut trouver en magasin de bricolage pour les radiateur ou autre ventillation ou voir en centre auto pour equipé jestement les par choc tuning .
un peu de pliage pour la mise en forme deux trois vis pour que cela tienne est hop l affaire est reglé.
Géry
Géry
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
.... soyons précis, sur un Espace II non modifié, par rapport à cette prise d'air extérieure qui est destinée à alimenter l'échangeur air/air du turbo, à quelle hauteur se situe la prise d'air du filtre à air et où se trouve t'elle exactement:?:gery a écrit :logiquement la prise d air du filte se fait pas tres loin de cette grille
- gery
- Finition : Hélios
voila une photo parlera plus la prise d air du boitier filtrea air se fait au viveau du cercle rouge.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
.... merci pour la photo
.... et ça donne quoi comme hauteur par rapport au sol (ou par rapport à l'axe de la roue) par exemple
.... j'ai en effet l'impression que cette prise d'air du filtre à air est plus basse sur le II que sur le I phase 2![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- gery
- Finition : Hélios
EUh............................ je sais pas
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Juste une impression... les 2 écopes sont à la même hauteur que ce soit sur le I ou le II ( a quelques mm prés !TheStone a écrit : .... j'ai en effet l'impression que cette prise d'air du filtre à air est plus basse sur le II que sur le I phase 2
.... soyons précis en + ou en - (je ne parle pas de celle extérieure qui alimente l'échangeur air/air)pontiac a écrit :Juste une impression... les 2 écopes sont à la même hauteur que ce soit sur le I ou le II ( a quelques mm prés !TheStone a écrit : .... j'ai en effet l'impression que cette prise d'air du filtre à air est plus basse sur le II que sur le I phase 2)
.... c'est très important pour nos Canadairs
J ai trouvé le truc pour pas bloquer le moteur ds une grosse flaque ! bricoler une prise d air genre tuba de plongée ! avec 1 balle de
ping pong !
a+
ping pong !
a+
On a vu sur un post le dessin d'un j8s équipé d'une vanne egr pour un espace II.
Le tuyau d'aspiration du filtre à air était recourbé vers le haut à 180°.
Oui merci pub2n
Avec la prise d'air ramenée au niveau du capot , il faut faire du surf pour avaler de l'eau
