Renault Espace 3 Ralentissement du moteur en 3ème vitesse
Suite a un changement de pompe a essence, j'ai remarqué un petit dysfonctionnement lorsque l'on passe a la 3ème vitesse. En effet, j'ai un petit souci qui fait que mon moteur ralentit un bref instant lors du passage en 3ème vitesse . Je n'ai jamais eu ce problème auparavant mais depuis ce remplacement par une pompe neuve, cela est arrivé. Cela ne me gêne pas dans la conduite mais cela m'inquiète un peu. Pensez-vous que c'est normal ou qu'il y a un petit problème. Merci de vos réponses.
Cordialement
PS: Je possède un Espace 3 16v 2.0 essence
Cordialement
Modifié en dernier par Apollos le 20 août 2012, 18:15, modifié 1 fois.
Un espace 3 est vraiment top mais est aussi très difficile a entretenir ... J'ai déjà cotiser plus 5000-6000€ pour l'entretien de mon espace 3 16v 2.0 essence ! J’espère que vos aides me seront grandement utile ! Merci pour tout ^^
Renault Espace III 16v 2.0 essence de 1999, 210 000km,dernier CT parfait. Rien ne vaut la beauté d'une espace sauf le prix de son entretien
Re: Renault Espace 3 Ralentissement du moteur en 3ème vitess
Bonjour et bienvenue,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
1/en te présentant
(re)lis
, tout y est bien expliqué Espace I 2000 TSE (futur collector
Je voudrais aussi savoir ou est le bouchon de remplissage d'huile pour boite de vitesse sur mon espace 3 pour cause de niveau d'huile bas depuis ma dernière inspection.
Merci ^^
Merci ^^
Celui là on ne le connait pas, 16v 2.0 essence ou 2.2 DCI diesel çà on connait !Apollos a écrit :...
PS: Je possède un Espace 3 16v 2.0 DCI
D’où l’intérêt comme je te l'ai déjà demandé plus haut de lire soigneusement :
et d'en tenir compte.Espace I 2000 TSE (futur collector
C'est corrigé. Merci de m'avoir corrigé ^^
Vraiment personne ne connait la cause de ce problème ? Au pire, je voudrais savoir si vous savez ou est le bouchon de remplissage d'huile pour la boite de vitesse. MERCI ^^
Si c'est une BV JC , le niveau se fait sur la partie av du vehicule.
Pour ton soucis, passage a la valise avec lecture des défauts puis des paramètres en roulant et voir au moment ou se produit le symptome.
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Pour ta BV et la connaissance en général de ton camion
http://fr.scribd.com/doc/17758536/Rta-R ... I-19972002
Comme indiqué sur un sujet qui parle de RTA sur l'espace 3
