Boîte auto , la douche froide ...
Suivant les conseils avisés de certains connaisseurs ...j ai réussi à trouver un garage Renault acceptant de faire la vidange de la boite auto (v6 de 2002 , 87000kms)
Véhicule déposé ce matin et retiré en principe ce soir , en principe ...
Coup de fil une heure après : monsieur votre boîte est en défaut ( marche arrière) nous ne prenons pas le risque d aggraver le problème , à prévoir le changement de celle ci !
J en saurai plus en récupérant celle ci tout à l heure
Sans commentaire
Sans commentaire
Espace III v6 de 2002 , 85000 kms
Re: Boîte auto , la douche froide ...
.... avais-tu déjà constaté des problèmes sur ta BVA, et en particulier sur la marche arrière
Parfois un petit temps de réponse avant qu elle ne s enclenche ou un coup de pied au " cul" lors de son passage ; rien d alarmant mais peut être un signe ...
A tous les coups lecture des codes erreurs et il y a celui la qui traine en mémoire.
Demander lecture et RAZ des erreurs et ensuite faire la vidange.
__________
__________
Ils ont effacés l erreur mais refusent dorénavant de toucher à la boite ...
Retour case départ
Pour la petite histoire le montant annoncé ce matin pour cette vidange environ 320€
Retour case départ
Gilles93 a écrit : Pour la petite histoire le montant annoncé ce matin pour cette vidange environ 320€
.... il y a donc intérêt à la faire en même temps qu'une révision majeure
TheStone a écrit :Gilles93 a écrit : Pour la petite histoire le montant annoncé ce matin pour cette vidange environ 320€
Entre le prix dissuasif de la vidange et le diagnostique rapide pour une boite lubrifiée à vie qui n'a que 87.000 kilomètres moi je dirai plutôt qu'il y a intérêt à changer de concession !
__________
__________
.... mais c'est bien dommage de ne pas l'avoir fait faire ICI
.... mais c'est peut-être la même concession/mécano
Il est vrai que entre la prise de rendez vous fin juillet debut août et l accueil hier matin le ton avait changé...pourquoi faire cette vidange ? Cette boite est lubrifiée à vie ! Je ne pense pas avoir l huile ... Etc .
Assez dissuasif, Mais j ai tenu bon ; peine perdue .Lors de la prise de rendez vous il n y avait aucun soucis et ça ne posait pas de problème ( visiblement pas le même interlocuteur)
Franchement je dépose les armes , la boite restera comme elle est car une boite et une courroie de distribution en 2013 ... Le jeu n en vaut plus la chandelle ; amis mécanos vous ne connaissez pas votre bonheur de pouvoir intervenir vous même !
Desolé pour les textes un peu moyen , je tape sur mon téléphone ; nos amis roms ont taxés les câbles France telecom , plus de liaison depuis huit jours ...
Cordialement
Cordialement
