cosse inconnu dans moteur
romain34
Message non lu par romain34 »
bsr j ai une cosse blanche dans le moteur de mon espace 2 td de 1995 que je vien d acheter et je c pas ou elle devrait se connecter et j arive pas aussi a mettre les photo de la cosse merci de vos reponses
espace 2 td 2.1 l de 1995 avec 320000 kilometres compteur
Re: cosse inconnu dans moteur
Commence par LIRE et RESPECTER les Us & Coutumes :!: avant que la patrouille ne passe...
gwen
Message non lu par gwen »
tu as une ou plusieures fonctions en pannes ? Sinon il est fort possible que cette cosse soit destinée à une option ou à une autre version. Dans ce cas n'en tiens pas compte. Elle est située ou exactement ? c'est une cosse avec un fil ou un connecteur avec plusieurs ?
Renault 12 break feraillé !!
romain34
bonjour ,
c est une cosse blanche avec plusieur fils avec un caoutchou noir autour avec 4 emplacement de vis
cette cosse est situer au decue de la baterie et viens du tableau de bord
et j ai le ventilateur interieur qui ne fonctionne pas c tout se que j ai pue voir actuellement
Une bonne photo vaut mieux qu'un long discours !
Il y a un tuto très bien expliqué pour comment mettre une photo sur le forum.
Dernier détail ici pas de langage SMS
gwen
As-tu l'ABS ?
romain34
non je crois pas que j ai l abs
romain34
gwen j ai regarder sur autotitre et oui je doit avoir l abs de serie
romain34
cosse inconnue
cosse inconnue
romain34
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
sauf si je me trompe mais il me semble que le II année 95 est pas équiper de l' ABS
normalement ils sont équiper de l 'ABS a partir de 96
donc si je me suis pas tromper :roll: "sifflote" sa ne peut pas être la fiche pour l' ABS :wink:
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
romain34
espace-tuning a écrit :salut
ok mais sa me dit pas a quoi elle sert cette fiche
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
Le mien de 91 a bien l'ABS. C'était en option à l'époque avec les 4 freins à disque.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 490 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
espace-tuning
vue que j'ai le même moteur que toi je vais regarder si je trouve la même fiche sur le mien , sa pourrais peut être aider :wink:
romain34
espace-tuning a écrit :vue que j'ai le même moteur que toi je vais regarder si je trouve la même fiche sur le mien , sa pourrais peut être aider :wink:
merci bien et j ai aussi un autre soucis du style le liquis=de de la d a qui fuits au dessus du bocal et aussi un probleme avec la ventilation qui ne tourne pas si vous avait des solutions
espace-tuning
pour le cable "inconnu" je ne l'ai pas , mais comme disait fuegospace c’était une option avant 96 donc peut-être que la tienne était équiper de cette option
pour se qui est de ton soucie de ventilation ses intérieur ou moteur?
romain34
espace-tuning a écrit :pour le cable "inconnu" je ne l'ai pas , mais comme disait fuegospace c’était une option avant 96 donc peut-être que la tienne était équiper de cette option
c est le ventilateur interieur qui ne fonctionne pas
nounousse62
Pour les pannes de ventilations, va voir sur ce site :
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm et ça été débattu maintes fois sur le forum ;)
Pour ton connecteur, aucune idéee :|
.... je constate que tu as pas mal de choses à remettre en état sur ton II, dans ce cas la fonction Image doit toujours être ton amie, tout est bien expliqué dans Image :wink:
:idea: .... des thèmes traités dans l'une et l'autre section (Espace I et Espace II) de notre FORUM peuvent s'appliquer aussi bien à l'Espace I qu'à l'Espace II, il en est de même sur ce très bon SITE tenu par un de nos membres :wink:
De toutes façons on trouve tout un tas de connecteurs non connectés qui trainent sous le capot d'une voiture et particulièrement sous le capot d'un espace !
Ce sont en général des connecteurs pour des options, options qui comme leur nom l'indique ne sont pas disponibles sous le capot de toutes les voitures, alors que le faisceau est lui en général prévu toutes options.
En conclusion, si un connecteur traine quelque part et que tout fonctionne on laisse comme c'est, à la limite on enveloppe ce connecteur de scotch (pour éviter à l'humidité de rentrer dedans) et on le fixe avec un collier rilsan pour éviter qu'il se ballade et s'endommage.
romain34
Pilou29 a écrit :De toutes façons on trouve tout un tas de connecteurs non connectés qui trainent sous le capot d'une voiture et particulièrement sous le capot d'un espace !
merci beaucoup v faire comme sa et aurai tu une solution pour ma d a qui fuit au dessus du bocal
romain34
et pour savoir si le relais est hs comment je fais car je c pas je suis novice
romain34 a écrit : merci beaucoup v faire comme sa et aurai tu une solution pour ma d a qui fuit au dessus du bocal
:idea: .... tout est bien expliqué dans Image :wink:
Bonjour Romain
Il est clairement expliqué dans les us et coutumes de ne poser qu'un type de problème par sujet, et ce pour plus de clarté .
Là, nous en sommes déja à trois , ce sujet devenant un fourre tout, cela devient le bazar :roll:
Puisque les rappels ne semblent pas fonctionner, je déplace pour cette fois cette question sur les pneus traitée maintes fois ... la prochaine fois je supprime sans préavis les questions multiples dans le même sujet , et les réponses qui vont avec :!:
Merci donc de penser aux autres qui passeront après pour lire tes sujets en cherchant leurs solutions avec le moteur de recherche .
Pour tes pneus, le moteur de recherche donne ceci :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... id%5B%5D=7
Merci de penser à lui les prochaines fois :!:
