démarreur qui déconne à chaud ...
J'ai une drôle de panne sur mon espace, dés que j'ai fait une 30ène de KM (sur autoroute surtout) après m'être arrêté mon démarreur ne réagit plus, j’entends juste le clic du relais de la boite à fusibles mais si non plus rien.
Puis après plusieurs essais et pas mal de temps d'attente ça reprend comme si de rien n'était et ça fonctionne jusqu’à la prochaine fois que je prends l'autoroute pour quelques bornes.
Quelqu'un pourrait -il m'éclairer?
Re: démarreur qui déconne à chaud ...
problème de masse
voir la liaison moteur/caisse et masse de la batterie
la prochaine fois qu il te fait ça, bouge les prises au boitier de prechauffage
controle les tresses de masse et le cables de - a ta batterie
espace2 turbo d 300 000 km clim
ça c'est déjà fait j'ai tout bougé dans la boite à fusibles les connections et câbles près du démarreur et rien n'y à changer, je vais mettre un câble électrique dans la voiture pour essayer d’exister le solénoïde directement, c'est quand même bizarre que ça ne le fasse qu'après 30 bornes d'autoroute et jamais autrement même quand il chauffe sur place sans rouler ou dans un bouchon ça ne le fait pas.
meme au boitier de prechauffage?
oui j'ai au que j'ai aussi mis du spray pour contacts électriques, ce qui me dérange c'est que j'ai aussi tous les voyants qui faiblissent quand ça ne fonctionne pas et que je tourne la clée de contact, comme dans un autre sujet que j'ai lu.
J'ai nettoyé les contacts du câble de masse, les cosses de batterie, et c'est toujours la même m.....
Essence ou diesel ... merci de le préciser dans ta signature
si les voyant faiblissent, alors c est bien un cable deffaillant ou ta batterie qui est faible
a ne pas oublier aussi qu un neiman ça s use... (deja vu le cas)
je commence à me demander si ce n'est pas le contact à clés qui déconne , je vais revoir tous les cables de batterie puis changer le contact à clés.
.... pour la mise à jour de ta
pub2n a écrit :Bonjour
