[résolu] (boulon fixation berceau)bruit direction
Posté : 28 août 2012, 15:32
Voilà quelques semaines que je n'ai pas posté sur ce forum. Mon Espace III 2.2 Dci de 2001 se porte "presque" à merveille à près de 270000 km.
Il y a un mois, il a fallu changer la poulie d'alternateur et la courroie suite à rupture. J'avais prêté mon carrosse à une princesse qui partait en ballade en Espagne. Elle n'a pas été déçue du voyage... N'ayant pas compris la panne tout de suite, elle a continué à rouler sans direction assistée jusqu'à arrêt complet du véhicule. Le tout a été réparé chez Renault, rien à dire...
Sauf que la semaine passée, c'est moi qui suis parti en promenade. Les routes de montagne sont cahoteuses et j'ai beaucoup sollicité la direction et les amortisseurs...
Or, au détour d'un nid de poule, j'ai roulé sur une pièce que j'ai ramassée, ne sachant pas si elle vient de mon Espace ou non. Depuis, j'entends un petit claquement dans les gros virages à gauche (ou rond point) associé à un petit claquement dans le volant. Le tout est très discret, je ne le sens et l'entends que dans le silence absolu et en étant concentré.
J'ai passé du temps à inspecter le train avant... Biellettes, cardan, amortisseurs, Rien ! pas le moindre jeu, rien ne semble manquer ou ne semble endommagé.
Ce n'est peut-être qu'un effet de mon imagination qui tente d'associer tous ces phénomènes ensemble. Est-ce que cela fait trop pour la direction en 1 mois ?
J'ai trouvé des choses sur le forum, crémaillère, cardan, coupelles d'amortisseurs...
D'après vous, cette pièce fait-elle partie de ma voiture ?
Quel peut-être le problème ?
Merci à tous,
Bien amicalement,
S.R.
Diamètre rondelle 50mm
Longueur tige (je dirais Acier galvanisé) : 95mm, cassée au filetage.
Section tige : 10mm
Boulon portan la mention AA M 10.9
Merci à tous,
Bien amicalement,
S.R.
Section tige : 10mm
