levier de vitesse bloqué - voiture qui roule
- kristoff
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Bonjour à tous
j'ai fais le tour des posts de ce forum sans réellement trouvé réponse à mon problème.
Ma voiture sait bloquée en 3ème [enfin je crois que c'est la 3ème], elle roule, mais impossible de changer de rapport, plus de marche arrière non plus.
Je peux débrayer, le problème viendrait du levier de vitesse, libre d'avant en arrière, bloqué de gauche à droite.
Vu que je suis une "tanche" en mécanique, j'ai cherché à comprendre... je sais que j'ai une boite type PK1 relié par câble à la boite de vitesse, donc pas de tringle de sélection!!
quelqu'un aurait une idée? ou dois-je croire que ma boite de vitesse est morte?
Je suis preneur de conseils!!
un jour j'ai rencontré une grosse voiture bien pratique... du coup j'en ai acheté une!!
[Espace 3 - année 2000 - 2.2DT - 7 sièges - 240 000 Km]
- obobo
Re: levier de vitesse bloqué - voiture qui roule
regarde les câbles au niveaux de la boite pendant que quelqu'un bouge le levier et vérifie que les câbles aient encore leurs agrafes
http://www.palco.c.la
C'est le boitier de commande qui doit être hs, ou alors une des fixations des cables ...
Un grand classique déja évoqué
Mets le nez sous ton véhicule ou sous la capot, tu verras là où cela foire
Arggh , doublé
- kristoff
ben sous le capot j'ai déjà fait... euh, c'est un peu tout compact!
y'a des chose a retirer pour voir où sont connecté les câbles?
sinon sous la voiture c'est prévu demain, vu que je ne peux pas la reculer, c'est un peu galère!
Les cables se fixent sur la bv
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Cela se voit par le dessous pour un, et il faut enlever la boite à air pour l'autre.
- kristoff
Merci pour vos conseils.
J'ai donc eu accès au 2 câbles
J'ai suivi du sélecteur de vitesse jusqu'au moteur...
Donc 1 bien connecté au dessus sous le filtre après avoir déposer le cache
Et le deuxième bien connecté en dessous après avoir déposer les protections.
Quand je bouge les différentes connectiques le sélecteurs bouge un peu...
Mais l'ensemble reste bien dur!
Voilà...
Question: si je déconnecte les câbles, le sélecteur récupère t'il ça mobilité?
Voilà...
- kristoff
Bon je complète mon post
J'ai déconnecté les deux câbles ( c'est hyper facile)
Et quand je pousse les connectiques ça bloque...
Le câble du dessus du moteur bloque.
Celui du dessous est fluide.
Conclusion: le problème viendrait il bien du sélecteur?
Ou y'a t'il d'autre choses à connaître et a vérifier?
Si le selecteur sur la boite est bloqué ... verdict sans appel : boite ou sa commande interne hs
- kristoff
Sinon j'ai trouvé autre chose...
Le câble du dessus qui bloquait après avoir était deconecté
Est venu dans l'autre sens...
Je l'ai retiré entièrement de sa gaine!
Il est sorti par l'extérieur !!
J'ai donc entrepris de démonter le sélecteur entièrement!
Mais je bloque sur celui du dessous... Pas très accessible.
Autre question: y'a t'il un moyen de remettre le véhicule au point mort
À la main sans le sélecteur?
Merci pour votre aide en tout cas
- kristoff
Complément d'infos...
Câble débranche de la boite!
J'ai remis en position les 2 "truc" ou était connecté les câbles
Et une de mes roues avant tourne!!
Donc peut on supposer que cela ne vient pas de la boite?
.... moteur arrêtékristoff a écrit :Complément d'infos...
Le dif. permet à une roue de tourner sans l'autre
Tout çà pour çà... suffisait de parcourir "un peu" le forum... la réponse y est abordée des dizaines de fois ( voir bien plus ! )
- kristoff
The stone -> oui moteur arrété, vu qu'elle est sur calme de tout les côtés
J'ai pas osé...
Le câble est bien cassé au niveau du sélecteur,
Je trouve un modèle de ce genre la au plus vite
Et je vous informe...
Mais la mécanique c'est vraiment pas pour moi!!!
J'ai pas osé...
La casse de câble de sélection de vitesse c'est la panne ( j'ose dire ) la plus fréquente sur le IIIkristoff a écrit :The stone -> oui moteur arrété, vu qu'elle est sur calme de tout les côtés
J'ai pas osé...
- kristoff
J’avoue qu'à la base j'ai perdu mes vitesse avec la voiture qui roulait encore... c'était (pour moi) incompréhensible!
2 ou 3 renseignements plus tard dans mon entourage et je me suis retrouvé avec une boite de vitesse HS et la dépose du moteur !!
je n'ai pas trouvé sur le forum la réponse que je cherchais, forcement je cherchais surtout à comprendre ce qui pouvait bien arriver à mon espace sans but précis.
Même si je n'ai pas cherché à fond (et je m'en excuse) en mettant mon post en 1 heure mon problème est passé de ma boite HS, à un problème de sélecteur
je n'y connais rien en mécanique..., mais avec l'aide de ce forum, j'ai réussi à démonter le sélecteur avec mes 3/4 pauvres outils!
pour moi c'est ça la force d'internet et des forum, alors désolé si je n'ai pas bien cherché
et merci à tous ceux qui m'ont informé et aiguillé.
actuellement n'aillant pas trouvé de boitier complet à la casse, je cherche "LE" fameux câble.
Merci pour ta persévérance et honnêteté .
Un truc m'échappe : tu peux bouger directement les 2 sélecteurs sur la boite ou pas
Le câble seul est rare, mais se trouve !
Essaye ici, sinon reste le bon coin il y en a, il suffit de trouver le bon.
__________
__________
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
J'ai eu le même problème au mois de juin....Le cable seul n'est pas détaillé...
Il y a deux cables... sui sont différents et donc non interchangeables....
Résultat.... chez le Rino... 375.53 roros avec une bonne remise.... (moi ça passait... mais ça accrochait par moment... alors comme je suis maniaque et qu'en plus on partait en vacances au Portugal....)
Déjà plus... même pas restés 1 journée et 1/2 en rayon ! ( preuve que c'est TRÈS recherché et maladie plus que fréquente !... )Pilou29 a écrit :Le câble seul est rare, mais se trouve !
- obobo
ya la même maladie sur ma laguna V6 avec PK1
- kristoff
Pub2n -> oui je peux bouger les deux sélecteurs
À la main... J'ai d'ailleurs réussi à débloquer les roues!
bon j'espère que mon diagnostique est le bon?
Pour le moment...
Sinon j'ai fait 8 casses, le bon coin, eBay, web deal auto... Bref plus rien en stock!
J'ai même proposé ( pour un problème de coût) de démonter
Moi même les pièces dans un petits coin du parc de ma casse local!
(Oui parce qu'il me faut un berceau aussi... Fissuré sur un trou de macadam, donc j'ai fait mon deal)
Mais malgres les 6 espaces dispo... Plus de sélecteur!
Bref, 350€ neuf chez Renault, 195€ les deux câbles à l'etranger!
Je persiste... je persiste....
Pour le moment...
En cherchant un peu sur google je suis tombé sur un site qui vend du câble, entre autres du câble d'espace 3, et les prix me paraissent très raisonnables, il y en a un pour les Espaces de 1996 à 2002. C'est du Maurice Lecoy, belle fabrication française, tu n'auras à priori aucun souci avec ce genre de câbles. Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais je te donne le lien au cas où :
http://www.chronocable.com/Renault-Espa ... 0-12-14/1/
