PLIP HF HS
tmbd69
PLIP HF HS
Message non lu par tmbd69 »
Bonjour a tous
je suis tout nouveau sur le site donc par avance escusez moi si je ne respcte pas tout les codes.
Bon voila mon espace3 2.2 dt de 2000 a des soucis de telecommande le plip ne fonctionne plus mais par le bouton du plafonnier c'est ok
- changement des pile fait
- tentative de re-syncrho ne change rien
je suis perplexe
si quelqu'uhn a un eidée
merci par avance
et merci a ce site d'exister
ESPACE 3 2.2DT RXE
04/2000
190.000 Km
patespace
Re: PLIP HF HS
bonjour et bienvenue a toi
il y a eu plein de sujet la dessus, faut voir si tu es dans le meme cas: utilise la fonction recherche avancée :wink:
pour etre dans les regles du forum nous t'invitons a lire "les us et coutumes" dans le bandeau rose au dessus :arrow:
tu as la signature et tu as posté dans le bon forum: c'est pas mal 8)
edit: ce sujet là par exemple est pas mal (j'ai pas tout lu) : pb de plip, centralisation
Modifié en dernier par patespace le 01 sept. 2012, 13:24, modifié 1 fois.
tmbd69
Re: PLIP HF HS
Merci pour ta reponserapide mais dans les recherches avancees je me perd tres vite mais je persevere !!
ESPACE 3 2.2DT RXE
04/2000
190.000 Km
tmbd69
Re: PLIP HF HS
merci pour la redirection sur l'autre forum je l'ai déterré en je suis en attente
ESPACE 3 2.2DT RXE
04/2000
190.000 Km
tmbd69
Re: PLIP HF HS
Bon Dimanche a tous,
bon apres mainte recherche je pense que ma commande centralisée et hs donc je me dirige vers ceci
http://shop.bihash.net/centralisation-a ... nce-1.html
un kit bihash pour 30 €
quelqu'un a deja fait ca sur un espace 3 apres 1999 donc multiplexe ??
si oui est-ce simple ou galere ?
Merci par avance de me dire ce que vous savez la dessus merci
ESPACE 3 2.2DT RXE
04/2000
190.000 Km
maxderoswell
Re: PLIP HF HS
tu as ce dont tu vas avoir besoin ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =8&t=23976
En premier lieu vérifier la présence du multiplexage ou non.
Pour cela voir si présence d'une unité centralisé appelée B2i, sous les pieds du passager AV dans la trappe fusibles.
Point clé dans ce cas, montage de 2 diodes.
Mais tout est indiqué.
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 02 sept. 2012, 21:14, modifié 1 fois.
Mathieu
tmbd69
Re: PLIP HF HS
Merci pour le lien je vais verifier ce multiplexage en fait j'ai un boitier b2i vers les fusible le TDB ressemble a un non multiplexe et il est de 1999 donc je nage je verai par rapport au numero
Merci encore j'ai lu le forum et pour les diodes la aussi je nage mais c'est dimanche d'un long WE ,je vais etider ca plus en detail
ESPACE 3 2.2DT RXE
04/2000
190.000 Km
fred_31750
Re: PLIP HF HS
Message non lu par fred_31750 »
C'est peut être tout simplement un problème de contact entre la pile et ses languettes.
ça m'est arrivé il y a 15 jours
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
tmbd69
Re: PLIP HF HS
Bonjour, Fred
j'ai verifier la languette et la diode rouge s'allume bien donc !!!
ESPACE 3 2.2DT RXE
04/2000
190.000 Km
elevendu59
Re: PLIP HF HS
Message non lu par elevendu59 »
bonjour moi j'ai reçue mon kit centralisation de binash sur ebay j'ai comprie qu'il faut mettre les deux diode pour révéiller le b2i ce qui et mon cas car je suis multipléxé mais ma question et la suivante j'ai mes fil de clignotant qui se mette en possition 1 et 2 mais sur mon boitier jen et 1 marron et 1marron +un saumon sur l'autre le saumon je doit le brancher avec ou non help !!!
ESPACE 3 2.2 DT RTE DE 1999 MULTIPLEXE
RENAULT Espace III 2.2 dT 116cv RTE 99 multipléxé
elevendu59
Re: PLIP HF HS
voici le sens des diodes pour révéiller le b2i que pour les multipléxé si je ne me trompe pas :oops:
l'espace
Re: PLIP HF HS
Message non lu par l'espace »
autre de faire des modiff, mieux bien lire ça : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=25940
