photos du demontage injecteurs espace 3 2.2 115cv
Posté : 06 sept. 2012, 09:49
par dadoo01190
jaimerais savoir si quelqu'un a deja demonter et pris des photos quand il a demonter les injecteurs .
sur un espace 3 2.2 115 cv expression de 2002 .
merci pour votre aide si bien sur vous pouvez m'aider .
en esperent avoir une reponse de votre parts et si possible avoir des photos .
Re: photos du demontage injecteurs espace 3 2.2 115cv
Posté : 06 sept. 2012, 15:37
par Mitch06
Pour le démontage c'est tout simple,
Tu soulèves le cache bruit
Tu dévisses le tube d'alim de gasoil, tu bouches les orifices
Tu débranches la broche,
Un bon coup de soufflette,
Tu dévisses les deux vis de fixation
Et avec le bel outil n°machin truc tu l'enleves facile. Sinon avec un clef plate de 17 tu fais bascule et hop
Attention la RTA conseille de changer les bagues d'étanchéité à la remonte, 10 E chez nono chez rere
Et pour les resserer il faut commencer à serrer chaque fois par le côté distrib et finir biensur par l'autre
J'espère t'avoir renseigné
Comme j'en ai 4 de passe, quelqu'un pourrait me conseiller pour bien les conserver, jusqu'à la prochaine panne
Posté : 06 sept. 2012, 15:41
Pour les conserver, tout comme pour toute ouverture du circuit de gazole hp et bp après le filtre, je ne peux que conseiller d'utiliser le kit renault à usage unique.
Rappel : la moindre poussière passant dans le circuit hp a généralement des conséquences pour la fiabilité de l'injection et du moteur .
Posté : 06 sept. 2012, 17:10
par Mitch06
Décidément, Pub2n, tu es Tjrs là à me répondre et je t'en remercie grandement.
Heuuuu c'est quoi ce kit à usage unique ?
Un bain de gasoil ?
Posté : 06 sept. 2012, 17:43
C'est une pochette de bouchons obturateurs dans un sac pseudo stérile ( en fait sans poussières )
Je te mettrai la ref ce soir ou demain , je dois prendre le kit pour le Scenic II avant son désossage .
Posté : 08 sept. 2012, 17:07
par amiphiphi
Posté : 13 sept. 2012, 16:45
Mieux vaut tard que jamais
Pour le G9T sur le III " Collection Propreté Moteur " ref 77 01 208 229 (ex 77 01 206 381 ) pour environ une quinzaine d'€
- Kit-DCI.jpg (8.54 Kio) Vu 12631 fois
