soucis "injecteurs"
Posté : 07 sept. 2012, 11:09
bonjour à tous
j'ai mon voyant indiquant des problèmes d'injections qui s'allume à chaque démarrage (sur mon 2.2 DCI)
ça marque "service" pendant un temps puis plus rien (le code défaut moteur ne s'allume pas) donc R.A.S
sur la valise.
On dirait une maladie de l'ODB (sur mon 2.0 16S c'est le voyant de l'airbag qui fait ça)
sauf que là en 2 mois j'ai calé 2 fois sans possibilité de re-démarrer (un coup de nettoyant frein dans la boite
à air (ou plutôt derrière puisque j'enlève celle ci) et mon camion repart sans aucun "à-coup" ni autre
problème.
j'en ai parlé à un mécanicien qui m'a dit que cela ne pouvait pas venir des injecteurs parce que ceux ci sont
censés lâcher d'un seul coup
mais bon ça y ressemble bien quand même non? qu'en pensez vous SVP?
merci d'avance pour vos éventuelles réponses
sur la valise.
problème.
