Hayon espace 4 phase 1
Posté : 11 sept. 2012, 10:21
par g82g
Bonjour à tous.
La semaine derniere j'ai arreté mon creneau dans une rambarde.
Résultat des courses:hayon cassé au niveau du S de ESPACE (cette partie du hayon est en plastique).
Je réfléchis à racheter un hayon d'occase et plusieurs questions me viennent:
Mon espace est un privilege de 01/2005 et n'est pas équipé de la lunette ouvrante.Je me demande néanmoins s'il n'est pas précablé à ce niveau puisqu'il l'était pour le régulateur ainsi que le rétro electrochrome.
Ensuite je ne suis pas équipé de la carte main libre.Si je trouve un hayon d'un espace équipé main libre,sera t il compatible(bouton de coffre et connectique identique)?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Re: Hayon espace 4 phase 1
Posté : 11 sept. 2012, 10:58
.... c'était une option sur cette finition
Posté : 11 sept. 2012, 11:03
par pontiac
Compatible oui...
Mais câblage présent... là faut voir sur le tien si la connectique est présente en attente !
Il y a un super sujet là dessus que j'ai vu passer ( déjà un bon moment ) en section du III... même principe...
Le plus compliqué c'est sortir et repasser les câbles !
ATTENTION ! voir aussi pour le moteur d'essuie glace ! le bras ne s’arrête pas au même endroit sur les 2 modèles ( lunette ouvrante/lunette fixe )
Posté : 11 sept. 2012, 11:19
par g82g
Merci pour vos réponses.
Le mieux est donc de depanoter le hayon pour vérifier si la connectique est présente. Je pensais trouvé un hayon complet donc pas de problème pour le moteur d'essuie vitre.
Oui la lunette ouvrante etait bien une option sur les privilège de 2005 tout comme régulateur/limiteur ou rétro electrochrome.
Et pour les boutons d'ouverture de coffre et de lunette,y a t'il une difference si l'espace est equipé ou non de la fonction main libre?
Cordialement
Posté : 11 sept. 2012, 11:22
par pontiac
C'est l'UCH qui gère çà... faudra donc un passage par la valise magique pour le paramétrer...
Posté : 11 sept. 2012, 11:36
par g82g
Ok
Je viens de demonter vite fait les eclairages de plaque ainsi que le bouton d'ouverture de hayon.
Pas de connecteur en attente pour l'ouverture de la lunette.
Me reste plus qu'a chercher/trouver un hayon gris eclipse avec lunette arriere fixe.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Posté : 20 oct. 2012, 06:21
par obobo
heu pour moi ça veux juste dire que ton hayon n'est pas câblé plus que nécessaire mais un hayon avec vitre ouvrante aura tout ce qu'il faut
je pense qu'il se connectera sur la même prise et un passage à la valise devrais permettre de vérifier l'option
voire peut être un passage sur une clip avant le montage pour vérifier que l'option est "activable" !!
Posté : 27 oct. 2012, 09:18
par g82g
Ok
Merci de ta réponse.
Pour le moment je n'ai toujours pas trouvé de hayon gris eclipse au prix que je veux.
Mais je cherche encore.
