Eau coté passager
Posté : 13 sept. 2006, 09:28
par alain381
Je voudrais savoir si d'autre personne ont eut mon cas ci-dessus.
Si oui comment y remédier
Posté : 13 sept. 2006, 17:30
par stepht1978
que quand il pleut? bizarre ça sentait une fuite au radiateur de chauffage à plein nez...
Re: Eau coté passager
Posté : 13 sept. 2006, 18:20
par alain381
Non aucune perte du LDR
Posté : 13 sept. 2006, 18:51
par titi
tout d'abord verifie au niveau des retroviseurs(non seulement le droit mais aussi le gauche )si toutefois c'est cela.
pour avoir demonter le miens , je me suis rendu compte que la mousse(du vert) s'instal entre la vitre et le joint du retro, pouvant laissé passé l'eau de pluie.
ce n'est pas garanti mais affaire a suivre !!
Posté : 13 sept. 2006, 20:52
par romop36
A verifier, l'embase d'antenne, le joint du pare brise et de la porte.
Posté : 27 nov. 2009, 13:51
par gexman14
bonjour a tous
j'ai le meme probleme ,donc la fibre sous la moquette est detrempee ,le radiateur de chauffage ne fuit pas ,aucune audeur de ldr dans labitacle ,par contre la moquette n'est pas humide du coter du passage de roue est sous la boite a gants ,je n'arrive pas a trouver d'ou ca peut venir
quelqu'un pourez m'aider ?
cdt
Posté : 27 nov. 2009, 15:22
par gexman14
j'ai trouver en dessous de mes essuie glace les deux ac son plien a craker de flotte ,mais j'arrive pa a savoir ou son les evacuation a ce niveau ,pouriez vous m'eclerer ?
cdt
Posté : 08 déc. 2009, 13:56
par rouquin26
Posté : 15 juin 2010, 15:22
par atrebate01
J'ai eu le cas, suite à un changement de pare brise.
j'y ai remédié en siliconnant le pourtour du pare brise par l'intérieur et aussi aux retroviseurs
Posté : 22 août 2011, 17:26
par steph70130
bonjour, moi j'ai eut le meme probleme avec mon espace j'avais de l'eau coté conducteur et passager et en faite c'est mon joint de mes portes qui fuit. et quand il pleut beaucoup l'eau s'infiltre voila.
