Quel gaz je dois mettre pour ma clim
Publié : 12 sept. 2012, 08:13
Bonjour a toutes & a tous mon pseudo étant domi83136.
Je suis dans le département du var (83).
J’ai un RENAULT ESPACE série II du 26/05/1992 je ne peu pas vous dire le kilométrage car quand je l’ai acquérir le câble du conteur été plus branche au tableau de bort.
Tout se que je ses sur c’est espace que le moteur et d’origine.
La je suis en train de le refaire car je n’ai plus d’embrayage il était vraiment Ussé jusqu’au Rivers.
Et vu que le moteur était vraiment dans un état lamentable poing de vu graisse j’ai tombé le moteur comme cela je peu lui donner un bon cout de nettoyage ses a dire caisse boite et moteur en même temps.
Au démontage du moteur quand j’ai enlevé tout la partie clim je me suis aperçus qu’il y avait plus de gaz dans le compresseur, je pense que cela doit déjà faire un petit moment qu’il doit être vide car on ma dit que le tout était d’origine cela comprend la Bouteille déshydratante.
Mes j’ai un petit doute quand même point de vu gaz vu que le gaz d’origine étant interdit et que long ne le trouve plus je sais qu’il y a une solution ( changer déjà tout les joints.) le souci reste a savoir quel gaz remettre car il y a deux sorte de gaz il y a le (R134a ou le R12) que long peu trouvez sur le net a cette adresse http://www.easyklima.com/fr/sklep.html.
Il y a vraiment tout pour le faire sois même et sans problème.
Pour en venir a ma question je voudrais savoir si des personnes pourrais me dire le quelle des deux gaz je dois prendre.
Je vous remercie pour vos réponses
