odb
TDREM
odb
Bonjour à tous
je souhaite activé l'odb sur mon espace 3 2.2 dci 115 expression de 2002 , aprés passage chez deux concessionnaires un me dit que cette manip n'est pas réalisable et que ça n'existe pas et l'autre n'est pas au courant de ça.
Mon espace est un type JEOS avec le repére E2 sur la plaque et je posséde bien le bouton avec les trois points blanc sur le commodo.
Quelqu'un de la région de Cambrai-Douai-Valenciennes l'aurait-il fait pour me donner une adresse ou je peux le faire.
Merci à tous.
Merci à tous.
sunshineon93
- Oxysteph72
[quote="TDREM";p="13649"]
Bonjour à tous
Merci à tous.
Je te conseille d'imprimer les différents posts concernant l'ODB comme çà ils pourront plus dire que "c'est pas possible" !
Bonjour à tous
Merci à tous.
Re: odb
Bonjour a tous !!! a partir des mod 2000 ~2001 , chez rono , ils ont monter des boitiers electroniques programables au lieux des boitiers differents suivant finition. le changement a eu lieu sur les nouvelles finitions " expression , privilege , initiale ect ... ". il faut bien comprendre que les concess sont la pour faire de l'origine et pas se creuser pour savoir si oui ou non ont peu !!
gd espace III 2.0 16s expression 06/2001 , odb activé ,
bobo
Re: odb
salut a toi tdrem,je vois que tu es de la region cambrai,moi aussi,
j'ai demandé a une consesion renault"c'est impossible mr"
j'ai essaye de leur expliqué et l'électricien de la boite dit "c'est po possib,sinon je l'sauro bin ouais!!!!"
j'ai fait demi tour, alors si tu peux me filer l'adresse de ton garage et combien il demande cela serais trés sympa de ta part
Espace breizh
Re: odb
Pour les franciliens, je suis allé chez Renault Mantes pour leur poser la question sur l'activation. Première réponse : "ce n'est pas possible monsieur"
. Alors à ce moment là je lui dit "mais si, j'ai un TDB en E2, il vous suffit de passer votre valise de diag, je changer le paramétrage et en avant !" A ce moment là il a esquissé un sourire et m'a répondu : "passez avec votre véhicule, on s'en occupera"
. Il est donc parfaitement au courant de cette possibilité. Je n'aui pas encore trouvé le temps de m'y rendre mais ce sera bientot chose faite !!
- Oxysteph72
