cette fois c'est parti je me lance!!!
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
salut a tous,
j'ai decider de suivre vos conseil et de me lancer dans la remise en etat de mon II.
le probleme de faisseau devenant trop important, (j'ai meme du le remorquer a la maison car plus moyen de le demarrer),
je vais essayer, de remettre en etat ce maudit faisseau en l'isolant completement, dans la foulé, je ferai l'echappement.
pour plus de sureté, j'ai egalement acheté un jeux d'anti brouillard universel qui iront cacher les emplacement vides prevu pour anti brouillard d'origine
vu que j'en ai pas trouvé d'occaz. puis ca empechera l'eau de s'infiltrer lors de grosse pluie, ca sera mieu que de laisser les trou d'origine
j'espere y arrivé, et je prendrais quelque photos pour que vous puissiez voir l'avancé des travaux.
pour le faisseau, j'ai chercher un rouleau de chaterton isolant et etanche je pense que ca ira,
mais avant , je vais devoir le sortir pour verifier l'etat
je vous tiendrai au courant
Opel Tigra 97
192 000km
Aldo68
Finition : Fidji
Re: cette fois c'est parti je me lance!!!
Message non lu par Aldo68 »
très bonne résolution
Courage ont est tous avec toi et en cas de soucis n’hésite pas
shun67
Année : 2005
merci aldo68
bon pour le faisseau, je crois avoir trouvé, j'ai une cosse qui ce promene a coté du demarreur, je l'ai isolé et j'ai protegé tous le faisseau avec le chaterton, et du coup, il a redemarrer.
j'ai essayé a plusieur reprise en claquant la porte car ca me le faisais souvent en la ferment, et la il disjoncte plus
pour le pot, c'est pas possible par contre,
mon camion est trop bas,meme si je le met sur cric,
donc il me faut un pont
Opel Tigra 97
192 000km
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Pour le pont, tu peux acheter des chandelles ou sinon, quelques parpaings et bastaings peuvent faire l'affaire... :wink:
Bon courage pour la suite ! Ne lache pas le morceau, tu verras qu'avec un peu d'ingéniosité on peut se faire beaucoup de choses !
shun67
Année : 2005
le seul soucis, c'est que mon camion est rabaissé et du coup mon cric ne leve pas assez haut pour y mettre les chandelles
et mon bas de caisse est assez abimé donc dificile de trouvé un endroit pour les chandelles
Opel Tigra 97
192 000km
nico78
Finition : Zen
Essaye les parpaings alors ! ;)
Aldo68
Finition : Fidji
investi dans un cric rouleur surtout si tu est rabaissé ça t'aidera et ça lève assé haut depuis que j'ai mon permis j'en ai un (ok depuis 1997 j'ai achetez les 2eme cet été l'autre n'en pouvais plus !) et il sert!
Car qui dit pont dit dépendre de quelqu’un ou payez pour utilisé!
et pour tes chandelle met les sur les fixation des triangle a l'avant ou sur le train arrière!
Et même si cela ne plait pas a tous le monde c'est ce que je fait depuis 15 ans et jamais eu de soucis !
les bas de caisse ca vaut pas grand chose , si je te montre les miens ils sont tous déformé!
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
C est sur....faut un minimum d outillage, et pas oublier des chandelles en sécurité avant de ramper dessous !! :mrgreen:
a+
Aldo68
Finition : Fidji
pas bête les chandelles , je l'ais appris as mes dépends , une fois tranquille je refesais mes freins et la voiture a avancé et le disque c'est planté dans le sol!
heureusement je n’était pas en dessous ! mais c'est flippant sur le coup !
marcnl06
Et un bon frein a main !! :D
a+
Aldo68
Finition : Fidji
il y en avais un mais sois j'ai zapper de le mettre sois ... j'en sais rien! mais c’était chaud!
shun67
Année : 2005
salut,
j'ai un cric rouleur mais meme avec , il ne leve pas assez.
et du coup, je ne peu mettre les chandelles qu'au 2eme cran. :(
mais bon , j'ai trouvé la solution, car le voisin a mon beau pere a un pont et il est ok pour que je l'utilise
donc plus de soucis pour le moment. :mrgreen:
je compte chercher un autre cric plus gros du coup pour ne pas etre embeté la prochaine fois.
mon beau frere avais des rampes, mais je passe pas, le pc touche. :(
et vu qu'il est deja fissurer, je prefere evité de l'abimé encore plus jusqu'a que j'en trouve un autre propre.
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
marcnl06 a écrit :Et un bon frein a main !! :D
a+
c'est bon , je viens de le refaire donc il freine pas de soucis :mrgreen:
Opel Tigra 97
192 000km
julien.b59
Salut ;)
Bon courage pour ta remise en état.
:idea:.........Tu lèves d'un côté pour glisser la rampe et tu reposes dessus et ensuite tu fais pareil de l'autre côté.
Après il te reste plus qu'à finir de grimper les rampes...
Aldo68
Finition : Fidji
tu le met ou ton cric rouleur pour lever l espace?
shun67
Année : 2005
Aldo68 a écrit :tu le met ou ton cric rouleur pour lever l espace?
salut,
je le met au endroit prevu pour le lever car je ne voit ps ou je pourrai le mettre et la ou je pensais pouvoir le mettre, il ne passe pas
Opel Tigra 97
192 000km
Aldo68
Finition : Fidji
as tu déjà essayez la ou sont fixé les triangle a l'avant et au niveau du train arrière?
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
salut mon 2 est pas très très haut non plus je suis obliger de passer mon cric hydraulique par l'avant du pare choque et aller le mettre au longeron , par securiter de ne rien abime je mets en complémentaire une cale en bois entre le cric et la voiture
en deuxième : je mets les chandelle mets laisse toujours le cric soues la voiture par sécurité :wink:
ils est sur qu'avec un pont pas le problème pour lever et plus de sécurité ;)
bon taf
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Aldo68 a écrit :as tu déjà essayez la ou sont fixé les triangle a l'avant et au niveau du train arrière?
espace-tuning a écrit : je suis obliger de passer mon cric hydraulique par l'avant du pare choque et aller le mettre au longeron , par securiter de ne rien abime je mets en complémentaire une cale en bois entre le cric et la voiture
Tout faux les gars :!:
Absolument a éviter ces points d'appui :!:
Il y a ceux d'origine et en mettant une cale de bois çà passe nickel !
Si l'auto est trop basse pour passer le cric => la monter sur un morceau de chevron !
Aldo68
Finition : Fidji
désoler pontiac mais moi je n'est pas le choix !
Sur le mien les fixation d'origine sont totalement défoncé impossible d'y mettre un cric !
Quel est le soucis avec mes point d'encrage? J'ai toujours fait comme ca depuis le cric rouleur!
shun67
Année : 2005
salut a tous,
desolé de ne pas avoir donné de news plus tot de mon camion, mais je l'ai mis de coté ses derniers temps car j'avais d'autre problemes plus important.
je vous informe quand meme que j'ai resolu le probleme du faisseau electrique, pour le pot, je n'ai pas encore eu le temps de le monter, mais ca devrais etre reglé la semaine prochaine si tout va bien.
un nouveau soucis est apparu hier, mais sans gravité vu que ca sera refait ce week end.
en fait, la poignée de porte interieur coté conducteur a tous simplement casser du coup j'ai enlever (de nouveau :mrgreen: ) le panneau de porte pour pouvoir ouvrir ma porte.
sinon, il y a plus de probleme a part ses 2 , mon camion ropule a merveille (esperont que ca dure :wink: )
je suis tres solicité ses dernier jours par la belle soeur qui demenage et mon II en voit un peu de toute les couleur niveau chargement mais bon il est plus nerveu du coup :lol:
voila, je n'ai pas encore installé les anti brouillard mais des que ce sera fait je posterais des nouvelles photos de mon camion
car il a un peu rajeuni :lol: depuis que j'ai repeind les barres de toit et les bras d'essuie glace et que je l'ai passer a l'efface rayure
(obligé car ma femme me l'a bien rayé en le sortant de la cour , elle a embarquer la chaise de jardin du voisin ce qui a fait 2 grosse rayure sur l'aile avant :( )
mais bon, une de plus , je ne suis plus a ca pres
a bientot
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
salut a tous
quelqu'un aurais une astuce pour remettre ce foutu ressort a la poignée de porte car j'ai passer 2 heures dessus et rien a faire je n'arrive pas a le mettre en place :(
c'est rageant de ne pas pouvoir remettre le panneau de porte a cause d'un ressort
merci d'avance
Opel Tigra 97
192 000km
nico78
Finition : Zen
Une petite photo de ton montage ? :wink:
shun67
Année : 2005
je la fait demain matin et je la poste
Opel Tigra 97
192 000km
ulysse204
Message non lu par ulysse204 »
tiens j'ai démonté plusieurs fois mes panneaux de porte et je ne me souviens pas d'avoir été géner par un ressort, je suis pourtant extrèmement mauvais en mécanique.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
