Les feux de brouillard avant ne fonctionnent pas
- Finition : Fidji
Les AB avant sur le 3 ne fonctionnent pas
J'ai vérifié les ampoules
Le fusible
Test avec un multimètre et pas de tension
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait fait vérifié la connectique des ventilateurs et que le mécano avait oublié de rebrancher les AB
J'ai suivi le faisceau droit et gauche mais je ne vois pas ou cela est débranché
Comme d'hab les conseils sont les bienvenus
Merci d'avance
Le fusible
Merci d'avance
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: Les feux de brouillard avant ne fonctionnent pas
vérifie ton commodo ,maladie de cet organe le fil ce coupe à la soudure
un sujet en image existe sur la réparation, sur le forum du III
.... et tu l'as cruoldcats a écrit :Bonjour,
Le fusible
TheStone a écrit :.... et tu l'as cruoldcats a écrit :Bonjour,
Le fusible
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait fait vérifié la connectique des ventilateurs et que le mécano avait oublié de rebrancher les AB![]()
.... pour ma part, si un mécano me fait ça, j'y retourne illico pour remise en état
+ 1 !!!
Mais comme il nous a pris pour des c**s, sur ce coup-là, eh bien, il se débrouille !
Comme beaucoup, j'ai du mal à comprendre certaines personnes en ce moment (Fdemolis, koala91, et lui !!!)
Je laisse à Michel (pilou29), la conclusion et sa célèbre maxime.
- anciensafraniste
les feux de brouillard avant sont connecter en bas de l'aile coter chauffeur (une prise grise )
si je comprend bien ce " mécano " si il oubli de resserrer une roue il laisse comme ça !!!!!
Franchement faut arreter de se faire prendre pour des C.... !!!!
Faut reagir et retourner au garage !!!!!
On va ou la ??????????????????
+1 avec les précédants.
Mais si ce n'est que cela , il y a une prise à coté de l'avertisseur sonore. Elle sert pour les 2 cotés. On peut y accéder par l'antibrouillard gauche en cherchant au fond.
Ton voyant fonctionne
- Finition : Fidji
EAime a écrit :TheStone a écrit :.... et tu l'as cruoldcats a écrit :Bonjour,
Le fusible
+ 1 !!!
Mais comme il nous a pris pour des c**s, sur ce coup-là, eh bien, il se débrouille !![]()
Et bien ça à au moins le mérite d'être clair
Et moi C** comme je suis je conseille à tous ceux que je rencontre et qui roule ou recherche un Espace de venir ici pour trouver un forum de connaisseur.
Je vais suivre ton TRES PRECIEUX conseil et me débrouiller seul avec mon fer à souder et les fournitures conseillées sur le TUTO fort bien fait par pub2n
Merci pub2n
Le voyant ne fonctionne pas
J'irai jeter un coup d'oeil sur ce connecteur
Cordialement
Si le voyant ne fonctionne pas:
- soit le voyant est aussi hs
- soit le commodo est hs
- soit il y a un problème de faisceau entre les fusibles et le commodo ...
Dernier truc, tu as du jus qui arrive au fusible
- Finition : Fidji
Merci encore pour ton aide pub2n
Je vérifirais dès que possible tout ça
Même si j'avais un garage éclairé je ne bosserai pas sur une voiture à cette heure !
Cool oldcats, la vive réaction de certains forumeurs tombe sur toi, mais c'est plutôt à l'accumulation de cas du même type qu'il faut s'en prendre.
Toi tu es le dernier concerné et c'est toi qui morfle !
Toutefois : il n'y a que des conseils de bon sens : çà ne marche pas et ce n'est que le branchement ? La petite lumière rouge doit s'allumer dans ton cerveau : tiens pourquoi si c'est si simple cela n'a pas été fait, surtout venant d'un garage !
Et pour la fin ma célèbre maxime toujours plus d'actualité au vu des dernières aventures de certains : "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
- Finition : Fidji
Salut Pilou29Pilou29 a écrit :Cool oldcats, la vive réaction de certains forumeurs tombe sur toi, mais c'est plutôt à l'accumulation de cas du même type qu'il faut s'en prendre.
Je suis cool et il m'en faut tout de même pas mal pour me faire sortir des gonds mais ça sert à quoi d'accabler voir insulter
Certes j'ai fait un choix peut être rapide en achetant cet Espace mais une fois que J'aurai réparé ( Je mets un J majuscule car jusqu'a preuve du contraire c'est moi qui va faire le boulot) en suivant les conseils des forumeurs et bien ce sera une joie pour moi de partager l'info.
Je n'ai pas de rancune ni rancoeur vis à vis de qui que ce soit sur le forum.
Bonne journée à toutes et tous
Cordialement
C'est presque à coup sûr le fil du commodo coupé j'y suis passé aussi
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
regarde ici pour la réparation du commodo https://www.passion-espace-club.com/view ... brouillard
c'est la toute premiére réponse à ton post
modération
,pour la modification de ta signature je ne sais pas comment la prendre ,meme si je ne me sens pas concerné
modération
c'est quoi cette histoire de signature ???
- Finition : Fidji
Je ne vois pas non plus !orval56 a écrit :c'est quoi cette histoire de signature ???
L'une est tirée des Tontons Flingueurs et pour l'autre elle serait attribuée au Général de Gaulle
Si cela devait poser le moindre pb je suis tout disposé à retirer ma signature
Cordialement
j'adore ta signature, ne change rien..
au moins ça en remet quelqu'uns à leur place (ceux qui n'ont pas d'humour).
merci pour l'éclaircissement ,
tiens nous au jus pour la solution de ton probléme
à+
à+
- fred_31750
J'apporte rien de nouveau sur le sujet en objet (anti brouillards en panne), mais juste quelques petites réflexions sur les mésaventures des 3 forumeurs cités précedemment (Fdemolis, Koala91et Oldcats).
A les lire, c'est vrai que la réflexion qui vient est qu'ils ont acheté leur Espace trop vite et se sont fait avoir.
Il faudrait quand même relativiser et remettre l'achat actuel d'un Espace 3 dans son contexte.
Ceux qu'on achète actuellement ont au minimum 10 ans et sont souvent proches de 200000 km.
Connaissant les soucis de tout ordre qui ont été rencontrés dessus (et rien qu'à lire les posts TOUT LE MONDE a été confronté aux pannes électriques et autres de toutes sortes) je mets au défi quiconque d'acheter un Espace d'occasion aujourd'hui en vérifiant que TOUT fonctionne (et la garantie que ça va pas péter un mois plus tard).
Ca veut dire qu'il y a une part (grandissante) de hasard dans un tel achat aujourd'hui, qu'il faudrait donc être un super connaisseur dans tous les domaines (mécanique, électrique......) pour diminuer cette part de hasard ou alors qu'il faudrait faire expertiser le véhicule avant l'achat, ce que personne ne fait surtout quand la valeur des Espaces3 d'occase ne dépasse pas 5000 euros.
Pour ma part, je considère que pouvoir acheter un tel véhicule, avec l'agrément qu'il procure, à ce prix là justifie les quelques risques que l'on doit prendre.
J'ai remarqué que les plus virulents à condamner ces achats "légers" sont ceux qui possèdent leur Espace depuis des années et n'ont donc pas été confrontés à un achat d'Espace de 10 ans et 200000 km.
Je trouve donc toutes ces réactions excessives, d'autant plus que j'aurai pu en être aussi victime, ayant acheté mon Espace l'année dernière dans les mêmes conditions (leboncoin, particulier, essai de 10 minutes et vérification rapide de la bête....).
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Je te rejoins dans un sens , mais dans l'autre, le vendeur dissimule ses défauts , et cela , c'est de sa responsabilité et cela s'appelle une arnaque . Si le vendeur le signale, cela se négocie et s'assume ensuite
Voila ce que j'en pense
c'est pas pour rien qu'un espace 2 vaut parfois plus qu'un 3
mais on est HS...
mais on est HS...
pub2n a écrit :Je te rejoins dans un sens , mais dans l'autre, le vendeur dissimule ses défauts , et cela , c'est de sa responsabilité et cela s'appelle une arnaque . Si le vendeur le signale, cela se négocie et s'assume ensuite
+ 1 !
Et aussi, combien ont-ils achetés leurs Espaces, sans réfléchir, persuadés de faire L'AFFAIRE de l'année ? Ils sont nombreux, sur le forum à être venus raconter leurs mésaventures.... Ils ont été aidés, mais quid du retour ? Pfuittt, envolés du jour au lendemain, sans merci, ni m****e !
Une exception : Claude Guyot ! Il a su prendre sur lui, écouter et mettre en application tous les conseils qui lui ont été prodigués (et pourtant, certaines remarques furent acerbes), suite à l'arnaque qu'il avait subi d'un garage peu scrupuleux, le résultat est à la hauteur de nos espérances et des siennes.
Notre ami oldcats, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous parle d'un Espace, nous indique le lien, des membres plus observateurs signalent que la finition ne correspond en rien au modèle proposé (risque d'arnaque certain)................ Mais il l'achète quand même !!!!! Faut le faire, non ???? Même avec un budget limité, on sélectionne !
Quand j'ai acheté ma moto, le mois dernier, le budget était fixé à maxi 5 000€. J'ai épluché 5 annonces, me suis déplacé pour 2 machines (Lille et Lyon), pour revenir les mains vides, ne "sentant" pas les vendeurs (RDV sur parking de grandes surfaces ou dans un bar, sans essai de la moto)
Au final, trouvée à 80 km de chez moi, pour moins cher, et mieux équipée, entretien à jour, et vendeur ne me fixant pas un RDV à la gare ou sur le parking du carrefour voisin, mais directement à son domicile, et essai libre de l'engin!!!!
Aujourd'hui, ce sont les antibrouillards qui ne fonctionnent pas, demain, ce sera quoi ???
Désolé de ce coup de gueule qui peut en froisser certains, mais il n'y a rien de plus qui m'énerve que ça.
L'achat d'un véhicule DOIT être un acte réfléchi (en général, on l'achète à deux, du moins ,le conjoint est sollicité et doit quand même avoir son mot à dire), il en va également outre de la sauvegarde de son intégrité physique -véhicule en bon état-, de la santé financière du budget (exemple flagrant de Fdemolis... Son camion est invendable).
.... dans ce cas j'en profite, mon I phase 2 vaut encore beaucoup plusorval56 a écrit :c'est pas pour rien qu'un espace 2 vaut parfois plus qu'un 3
mais on est HS...
Permis de rêver... Noël c'est dans 2 mois 1/2...TheStone a écrit :.... dans ce cas j'en profite, mon I phase 2 vaut encore beaucoup plusorval56 a écrit :c'est pas pour rien qu'un espace 2 vaut parfois plus qu'un 3
mais on est HS...![]()
