bruit suspect
- phil79
bruit suspect
Bonjour je possede un espace 2.2 rxe td que je viens d'acheter il y a environ un moi depuis quelque jours il y a un bruit assez important qu'on roule a petite vitesse et quand on roule plusvite on entent le bruit trés atténué. Ce bruit provient du coté av passager cela fait comme un frotement et je pensais que cela venait de mes disque et plaquette de frein la voiture monté sur cale plus rien ne se produit et cela ne viens de mes freins. Je me pose la question de savoir si ce n'est pas la cardan qui aurait un probleme car je n'ai rien constater d'autre pas d'objet qui frotte. une personne pourrat'il confirme si cela viens biens de la cardan.
- phil79
Re: bruit suspect
Bonjour je n'ai constater aucun tremblement que se soit sur la direction ou sur les pneumatiques. J'ai fait des essaie sur cric avec la roue enlever et j'ai passer toute les vitesses et je n'ai point ententu de bruit et comme je le dis sa ce produit uniquement voiture roulante que se soit a vitesse moderé cela fait vraiment du bruit et à vive allure on entent mes il faut tendre l'oreille.
Re: bruit suspect
Bonsoir as-tu controle tes pneus au niveau de la bande de roulement?J' ai eu un probleme similaire sur une vectra a l'arriere ,le bruit commencait au allentour des 80 km/h .Apres differents tests de controle avec un comparateur sur les moyeux arrieres- ras-et c'est un pote qui m'a fait remarquer l'usure des pneus
Apres echange du train arriere nikel
jopic 29
