toujours dans les problèmes du chargeur cd (le mien est dans le coffre)
donc je ne peux plus rien faire avec (ne s'ouvre plus, ne s'allume plus avec le commodo au volant)
j'ai vérifié fusible tous quoi mais rien
donc si quelqu'un a une solution
je suis preneur
Merci à vous
Espace III RXE de 98 2Lv8 moteur: F3R type mines: JE0A05
bonjour ,
a mon avis ton chargeur a grillé
essaye d en trouver un sur le net ou dans les casses
VENDU a 305600kmsRENAULT ESPACE 3 2.2TD de 1999 avec 300600 kms ,jante alu 17p silverstone ,vitre teinté ,eclairage interieur led et changement couleur en bleu du compteur et acccessoire tableau de bord BMW E92 325d de 2008 avec 118000 kms ,pack sport +pack eclairage au poignée de porte ,phare xenon , angels eyes , jante 18p vitre teinté
Bonjour, .... je crois me souvenir que ce sujet a déjà été abordé maintes fois sur ce forum, as-tu essayé la fonction
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
@ gigithewouaf , problème très récurrent et souvent abordé
As tu vérifié l'arrivée du jus sur le chargeur d'ailleurs, c'est celui du coffre que tu as ou celui de la boite à gant
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Ben ouais, pas réveillé le gars aïe, pas la tête ... surtout avec une masse
non je n'ai pas vérifier l'alim et oui il est dans le coffre coté gauche mais comment vérifier l'alim car moi et les câbles cela fait deux alors au secours
je cherche une solution pour mon chargeur cd dans la boîte à gant qui ne fonctionne plus mais je sais qu'il y a du jus car quand je tourne le contact , les voyants s'allument et plus rien .
est ce que vous avez une solution pour le dépanner ou pour le réparer.
si quelqu'un en a un en réserve, je suis preneur, je l'achète.
Cdlt
Si tu ne trouves pas la panne, j'en ai un en stock sur mon gris (dans la boite à gant) qui fonctionne bien.
Mais avant que je ne joue les vendeurs, vérifie chez NPA 50 s'il en a un
D'abord les pros qui en vivent
Bon réveillon
Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
si tu ne trouve pas NPA 50 sur le boncoin c'est que tu cherches mal ^^ c'est mec qui flood a mort sur le site avec un espace rouge ... d'ailleurs il ne doit pas etre bien loin ... on le croise ici de temps en temps aussi
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant) 306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Je rajoute un indice, je crois bien qu'il fréquente le forum avec un pseudo de voiture américaine
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Merci les gars... Ce modèle ne court pas les rues en ÉTAT de MARCHE... et est autant recherché que le St Graal !!
Donc profite de l'offre de "Espace35"...
