problème compteur qui se coupe
saxiroshima
Message non lu par saxiroshima »
bonjour alors je vous explique mon leger problem depuis peu
j ai acheter un espace 3 il y a bientot 2 mois et depuis peu celui ci me pose un leger problem
plusieur fois mon compteur au niveau de piste audio c est mis a m afficher PHONE MUTE alors qu aucune manipulation ne soit faite de ma parts
ensuite le compteur entier se coupe pour se rallumer instantanement
parfois avec affichage heure et kilometre parcouru remise a zero
j ai demonte le compteur et nettoyé les cosses
le problem c est resole 3 jours
a savoir que le calculateur d origine qui gere la centralistion eclairage et autoradio telecommande a ete grille car une centralisation universel a ete installer dessus
aucune lumiere non plus (que je retape doucement)
pourriez vous m eclairer un peu sur mon problem
merci par avance de l aide qui me seras fournit
ImageESPACE 3, 2.2 dt .RXE 1997 clim , 7 sieges , 189 000km , toit ouvrant ,barre de toit et mano pression turbo,xénonImage
madman
Finition : Tech Run
Re: problem compteur qui se coupe
Message non lu par madman »
Il te faudrait faire une présentation complète avec ton type d'espace, l'année, etc...si tu veux que l'on puisse t'aider.
Va faire un tour dans la rubrique " us et coutumes du Forum" tout y est bien expliqué.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
Sans année et niveau de finition , réponse impossible ...
saxiroshima
Re: problème compteur qui se coupe
desole
modele 97
espace 3
non multiplexé
finition rxe
moteur 2.2 dt
je vien de faire un gros nettoyage des cosses de batterie et pour le moment j ai fait 20 km sans coupure ou autres
je me suis rendu compte aussi que parfois sa le faisait apres un redemarrage aussi meme a froid par exemple un coup de demarreur tout est ok , je coupe pour mettre du gasoil et hop sa beug !!!
merci a vous
pour la signature regarde ici :arrow: Image et n'oublie pas de la valider
merci :wink:
saxiroshima
j ai refait aussi y a une semaine les connections aux compteur
desoxyder etc
orson10
Message non lu par orson10 »
je ne sais pas ce que vous en pensez mais un "BDC" ça serait à tenter non?
pour remettre le calculateur à 0 tu débranche ta batterie et tu mets en contact les 2 cosses (avec une ampoule il parait que c'est mieux)
regardes il y a un tuto exprès pour ça
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
On peut tenter, mais sur un non multiplexé , l'effet est moins garanti :(
Je pencherai plus pour de la connectique fatiguée ou une nappe de compteur avec une microfissure , mais où ...
saxiroshima
merci a vous pour vos reponse
il y a 4 jours
j ai fait le gros nettoyage batterie et des cosse avec un poncage au gros grain a l interieur des cosse pour tout faire brille
plus l astuce du reset que j ai lu le meme jour
resultat pour le moment
tout est OK aucun beug
merci encore
orson10
cool esperons que ça dure...
