injection defaillante [ résolu ]
Posté : 18 oct. 2012, 15:42
par anciensafraniste
bonjour a tous
Je n'ai rien trouver a ce sujet avec le moteur de recherche concernant ma motorisation ( 2.0l 8s ) F3R 768
depuis hier j'ai je voyant de defaillance injection
qui s'allume en roulant et provoque des accoups ........je le pousse dans les tours , ça se calme un moment et ça revient
il demarre au quart de tour , j'ai changer les bougies ce matin ainsi que le filtre a essence , j'ai verifier si toute la connectique ainsi que les durites etaient bien connectées RAS ; si je debranche la fiche du capteur de pression absolu il cale donc rien de ce coter !!!
la Capteur PMH pourrait il avoir un rapport ??????
car la je seche un peu !!
merci de vos conseils
Alain
Re: injection defaillante
Posté : 18 oct. 2012, 17:26
par EAime
As-tu regardé du côté de la sonde lambda ?
Il me semble que tu es passé à l'E85, avec boitier (mais pas le meilleur, d'après certains forums E85... ) :roll:
Posté : 18 oct. 2012, 17:31
EAime a écrit :Bonjour,
Il me semble que tu es passé à l'E85, avec boitier (mais le meilleur, d'après certains forums E85... ) :roll:
j'etais justement en train de regarder sur le net au sujet de la sonde lambda !!! je dois en avoir une dans mon stock de pieces !!!
merci du conseil !! :wink:
Posté : 18 oct. 2012, 18:06
par pontiac
Test simple... essayer sans le boitier...
Posté : 18 oct. 2012, 18:35
pontiac a écrit :Salut,
deja fait aucun changement
et la pas moyen de mettre la main sur celle que j'ai garder :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
je voudrais faire un essai avant d'en acheter une neuve !!
Posté : 19 oct. 2012, 09:50
n'ayant pas retrouver la sonde que j'ai mis " je ne sais ou " :(
j'ai telephoner partout pour en acheter une , on me repond " sur commande uniquement " !!!!! quelle galere :twisted:
Posté : 19 oct. 2012, 10:26
par grostoto
prend la chez oscaro, (ou autre), cela te coutera moins chère.
Posté : 19 oct. 2012, 12:18
par 300gd
J avais garde cet adresse pour moi au cas ou
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
si ca peu te rendre service
Posté : 19 oct. 2012, 12:26
par pontiac
300gd a écrit :salut
Sonde universelle...
Çà marche... pas longtemps :!: :evil:
Ai pu le tester sur mon 2.2 i :!:
Posté : 19 oct. 2012, 13:06
c'est bon j'en ai retrouver une quasi neuve dans mon stock !!!! ( demarrage plus facile et moteur tourne mieux ) mais bon ............ :?: :?:
je vais aller essayer cela tout a l'heure
mais nouvelle surprise ........................mon voyant abs est allumé :twisted:
alors est-ce le fait de l'avoir demarrer alors qu'il etait encore lever d'un coter ????
le freinage a l'air correct !
Posté : 19 oct. 2012, 16:37
bon apres un essai d'une cinquantaine de km tout a l'air de fonctionner ( je croise les doigts )
plus d'accoups apres changement de la sonde lambda et mon voyant abs s'est eteint au bout d'1 km !!!! :D
Posté : 19 oct. 2012, 23:35
Pour le voyant ABS , normal vu le contexte.
Pour le reste, on croise les doigts pour toi ;)
Re: injection defaillante [ résolu ]
Posté : 26 oct. 2012, 22:04
bonsoir a tous
alors aujourd'hui rebelotte defaut d'injection et perte de puissance
obliger de redemarrer tous les 10 metres !!!!!! :evil: :evil: :evil:
heureusement a 500 m du garage d'un ami !!
alors cette fois branchement de la valise et verdict : sonde du volet papillon defectueuse
petit coup de fil chez Roro ......bien sur pas dispo et prix : environ 250 euros :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
heureusement j'en avais une d'avance a la maison , donc demain je retourne au garage pour changer cette bebete car mon camion est rester la bas !!! impossible d'effectuer les 50 km pour rentrer a la maison dans ces conditions
