les problemes n'en finiront pas
Posté : 25 oct. 2012, 13:29
par BIBECH
bonjour a tous.
j'avai publier des soucis que mon espace 4 2.2 dci m'avait fait, (comme signale de pression d'huil incorrect , ) j'ai changer le pressostat d'huil ca s'est eteint mais finallemant au bout de quelques jours mon moteur a lacher et a couler, j'ai ete aubliger de le reviser (biele , cossinets , segumants , pochette de juin ,pressostat d'huil , filtre a huil ,et gasoil,,,,,,,) et au jour j il ne veu rien savoire et ne veu plus demarrer .
j'ai tout reverifier tourt et ok , (je veu dir brancher) .
ma cervelle c'est bloquée .je suis comme on dit CODEE .
si quelqu un pourrai me dir doi j quoi fair merci d'avance
Re: les problemes n'en finiront pas
Posté : 25 oct. 2012, 15:18
par Forza
batterie HS :arrow: :wink:
Posté : 25 oct. 2012, 15:51
Je crois qu'il y a déjà un sujet sur ce problème, un IV resté trop longtemps sans tourner ne démarrant plus.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=23356
Batterie ?
Posté : 25 oct. 2012, 15:55
par clovys
Je serais tenter de dire aussi la batterie c'est un point ultra important sur nos véhicule. Aucun message message au tableau de bord ?.
Donne nous les caractéristiques de ta batterie
Ci joint la procédure de test batterie chez Renault
clovys
PS a ouvrir avec word pour avoir le diagramme clair
Posté : 28 oct. 2012, 15:33
par BIBECH
je me suis peu etre mal eprimer ou mal comprie mais je ne voulai pas dire que le moteur ne tournai pas , non le demareur antrainai bien le moteure mais sans repence de selui ci je veu dir que le moteure ne repandai pas ,
a priorie je pense au capteur du bas (volan moteur) il ma deja fait une grande histoire avec mon ancienne velsatis 2.2 dci
Posté : 28 oct. 2012, 19:00
par clovys
Donc pour résumer ton problème. Le démarreur tourne et entraine le moteur. Mais le moteur ne démarre pas. A partir de la moi je connais pas assez mais je dirais un problème d’électronique. j émet une hypothèse d'autre personne mieux que moi saurais te répondre,mais peut être qu'il faut reprogrammer le calculateur avec les pièces que tu as changer ?
clovys
